多晶硅生产产生的废硅泥怎么应用
8891 |12
【提示:直接搜索2725199可直达本帖。】
多晶硅生产过程产生的废硅泥(废水处理产生的)氯离子浓度高,含二氧化硅、石灰不溶物等杂质,如何处理
发表于 2019-6-11 11:33:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
woliaibo + 2 积极参与
瞬間、煙花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zyqz111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
絮凝沉降压滤后做固废处理给水泥厂呗
发表于 2019-6-11 11:44:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
woliaibo + 5 积极参与
瞬間、煙花 + 2 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
看你们处理后要达到什么样的标准了。
发表于 2019-6-11 13:54:25
qxxxiaoao + 5 积极参与
zyqz111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学5年  |  头衔:  【环保设备工程师】
小小化工工程师 发表于 2019-6-11 11:44
絮凝沉降压滤后做固废处理给水泥厂呗
我们也试过,水泥要求氯根在0.02%以下,而我们产出的泥里氯根含量10%左右,氯根是泥土中的难点啊
发表于 2019-6-11 16:14:40
滤饼中哪来的那么高的氯呢?氯应该在絮凝沉降的清液层中。  详情 回复 发表于 2019-6-12 08:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
青春_kyZ4Z + 1 回收处置含硅废料,危废和固废,139 372710.
woliaibo 发表于 2019-6-11 13:54
看你们处理后要达到什么样的标准了。
也就是无害化处理,少花钱
发表于 2019-6-11 16:34:50
短期处置,污泥外运(运一车花多少钱)。长期处置,就得上零排了。  详情 回复 发表于 2019-6-11 16:45
zyqz111 发表于 2019-6-11 16:34
也就是无害化处理,少花钱
发表于 2019-6-11 16:45:16
qxxxiaoao + 5 积极参与
发表于 2019-6-12 08:00:56
qxxxiaoao + 5 积极参与
氯根主要存在于滤饼中的水分,含水率大概在50~65%,固硅泥中的氯根高。如将硅泥烘干后,氯根会下降部分,但仍远超出水泥的含氯量
发表于 2019-6-12 13:49:07
只能降低废水中的氯根后再通过压滤,这样固体中的氯根含量低,才能再利用,蒸发还是得上哦。
发表于 2019-6-12 13:50:51
是的,浓缩氯根去蒸发。这样滤饼才能合格
发表于 2019-6-13 08:07:49
M.K_EIAj6VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
哪你们现在怎么处理的?我也为了这个固废发愁
发表于 2020-11-27 09:18:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
青春_kyZ4ZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回收处置含硅废料,危废和固废,139 37271037李
发表于 2021-2-20 12:22:46
项目背景:
近年来太阳能光伏行业由于产能严重过剩,行业内各个生产厂家技术创新及降本压力越发严重,作为太阳能光伏整条生产线当中主要生产环节之一的硅片切割环节也同样如此。
硅片生产厂家进行硅片切割后产生的废砂浆委托外厂进行离线回收处理后继续进行硅片加工使用,但是由于技术和工艺的局限性导致废砂浆离线回收的收率较低并且成本较高。经过技术创新与改进,目前多数硅片生产厂家在硅片生产车间内安装废砂浆在线回收系统,进行自主回收处理废砂浆。与离线回收相比,在线回收废砂浆收率高,成本下降明显(砂浆成本可下降50%以上),并且便于管理。
就目前而言,单晶硅和多晶硅切割废料的回收和利用还存在一些问题,没有能够真正实现工业化处理。用物理分离法以回收高纯硅粉和碳化硅,由于硅和碳化硅的某些物理性质相似,导致分离困难,大部分只是回收其中的碳化硅,对于高纯硅的回收,其方法还不够成熟。采用分离法回收,往往存在一些弊端与缺陷,对于设备要求高,能耗大,不够经济合理。
因此,针对太阳能光伏行业硅片生产环节废砂浆在线回收处理过程中产生的硅泥进行再利用具有较大的经济效益,并且可以减轻对环境的污染。
熔配合金所用的原材料主要有纯铝,牌号为一,铝含量不低于结晶硅,硅含量大于纯铜,铜含量为纯镁,镁含量为。覆盖剂的成分配比见表,所用精炼剂为。变质剂为赤磷粉末纯度为。硅、铁、锰等合金元素以中间合金一、一、一的形式加入。
◆硅泥专用烘干设备,切线硅泥干化设备,硅泥空心桨叶干燥机产品概述:
咨询电话13616112988 13616112988
早在七十年代国内就有单位进行了桨式干燥机的开发,限于当时技术条件和所设计的热轴结构过分复杂,因此中途停止。随着我国的改革开放,国外设备不断引进,国内这方面资料的不断增多,于是国内又有单位对其进行了开发,目前已形成系列化机型。
      桨叶式干燥机是一种以热传导为主的卧式搅拌型干燥机。因搅拌叶片形似船桨,固人称桨叶式干燥机,国外也称槽形干燥机或搅拌干燥机。桨叶式干燥机国外已经开发多年,目前这种机型以日本株式会社奈良机械制作所为代表,现已开发出双轴和四轴两种结构、10多个规格的系列产品。
      桨叶式干燥机是一种双轴(或四轴)卧式搅拌干燥设备。最早由由前联邦德国开发成功,之后日本引进了该项技术,并进行了改进,开发了双轴和四轴两种结构、十多种规格的系列产品。该设备干燥所需热量依靠热传导间接加热,因此干燥过程不需或只需少量气体以带走湿分。这就极大地减少了被气体带走的这部分热量损失,提高了热量利用率,是一种节能型干燥设备。它适合颗粒状及粉末物料的干燥,对膏状物料也能进行干燥。
发表于 2023-3-16 09:14:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335040 second(s), 88 queries , Redis On.
