燧石科技
换热器小问题
3.4K |3
OmegaMaleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
请问各位前辈,换热器壳体进出口面积和管束进出口面积计算中,壳体进出口和管束进出口具体指的是哪部分,请原谅我的无知,先行跪拜...
发表于 2019-6-5 17:27:25
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 OmegaMale 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
来自某山寨的解释试试撒
      看看这样理解是否可以,你先将列管式换热器的两端封头打开,看看它的行程,流体通过行程的横截面有几根管子,把这些管子的横截面积算出来乘以个数就应该是“管束进出口的面积”了。然后在将管束拉出来,看看是否有折流板,如果没有的,按照冷却器壳程内面积,减去各列管的外径截面积乘以根数得出来的应该是“壳体进出口的面积”了。有过有折流板的,还要在此基础之上,减去那一部分,剩下的才是总面积。
     呵呵,其实最后都会聚到了进出口的配管的公称直径的选择了。不知道是否说的明白。山寨语言
发表于 2019-6-6 06:57:09
OmegaMale楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
CHANGBAISHI 发表于 2019-6-6 06:57
来自某山寨的解释试试撒
      看看这样理解是否可以,你先将列管式换热器的两端封头打开,看看它的行程 ...
我理解你的意思,但感觉和GB151附录J的计算有点不同,不过还是万分感谢,跪拜
发表于 2019-6-6 09:51:59
CHANGBAISHI + 5 请把“跪”字彻底从意识上删除!
WeliteWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
壳体进口:流体流过接管,下一步进入壳体后分散的区域面积,类似马鞍型界面(第一排管束与筒体高度+是否有防冲有关)  GB/T151 J.1 研究下计算即可。
管束进出口面积: 管束第一跨流通面积(第一块折流板间距+是否有防冲有关+切口方向) , GB/T151 J.2 研究下计算即可。
发表于 2019-6-6 13:47:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088478 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
