[求助] 接地,应当接到哪个点?!
4.2K |29
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
加入千万工业人行列
设备外壳,都应当接地,直接连地线;系统的接地,应当接到哪个点了?
单相,一般是零线接地线吧?
三相了,接到Y中心点?
如何找到电气系统的接地点?
发表于 2019-6-2 19:29:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 3 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的现场情况不知啥情况,要是生产单位,通常环厂房铺设接地线,然后每个设备的电机接地都与这个公用接地线链接(连接前要测量接地电阻。这里要注意的是,微机房的接地线要专门埋设。这个属于电气人员的范畴,交由他们解决就是了吧,另外,厂房设计的电气方面部分应该有这个相关图纸及要求,到资料室查阅就是了。
发表于 2019-6-3 08:29:45
。。。 我要设计电气系统哦,要在电气系统里面找个接地点出来,然后接到接地网啊。  详情 回复 发表于 2019-6-3 08:37
参与人数 3财富 +24 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 6 热心助人
sdwfsgyykai + 8 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
CHANGBAISHI 发表于 2019-6-3 08:29
你的现场情况不知啥情况,要是生产单位,通常环厂房铺设接地线,然后每个设备的电机接地都与这个公用接地线 ...
发表于 2019-6-3 08:37:48
原来我是在关公面前耍大刀啦见谅话又说回来了,这个问题不是专业范畴么??搬板凳去  详情 回复 发表于 2019-6-3 08:46
sdscj0122 + 3 你是搞电气设计的,不太像哟
发表于 2019-6-3 08:46:26
哈哈^_^  详情 回复 发表于 2019-6-3 09:24
渝琴 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
哈哈^_^
发表于 2019-6-3 09:24:16
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你在做什么设计?为什么零线要接地线?
发表于 2019-6-3 09:59:49
学电气设计了。 接地保护啊,请问应当怎么接?  详情 回复 发表于 2019-6-3 10:20
渝琴 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
周云卿 发表于 2019-6-3 09:59
你在做什么设计?为什么零线要接地线?
学电气设计了。
接地保护啊,请问应当怎么接?
发表于 2019-6-3 10:20:36
学还差不多,我还以为你是要别人帮你设计呢  详情 回复 发表于 2019-6-5 18:46
渝琴 + 5 积极参与
juniger 发表于 2019-6-3 10:20
学电气设计了。
接地保护啊,请问应当怎么接?
对于变压器来讲,中性点是否需要接地、怎么接地应该分情况讨论,一般工厂用电变压器中性点是需要接地的,即TN或TT系统。对于设备来讲,应该是正常情况下不带电的金属部位(比如外壳)进行接地(有地线TN-S)或者接零(无地线TN-C)保护,对于TT系统,设备外壳就近接到自己的接地体进行接地。我认为您说的零线要接地线,是错误的。我水平也有限,以上说的可能有不对的地方。
发表于 2019-6-3 11:15:06
您看下这张图,它的neural就接地了啊。 还是说我理解错了?!  详情 回复 发表于 2019-6-3 13:25
参与人数 3财富 +16 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
sdscj0122 + 5 深入讨论
深蓝蔚蓝 + 1 同意你的观点
您做的是安设,土建施工图还是专门的专业电气的电气设计?
发表于 2019-6-3 11:18:45
学习中了,还没入门,哈哈。。。  详情 回复 发表于 2019-6-3 13:26
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
单相零线接地??
三相五线(TN-S)系统的零线、地线不是一根线啊!
发表于 2019-6-3 11:57:37
我知道哎。  详情 回复 发表于 2019-6-3 13:26
sdscj0122 + 6 同意你的观点
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
周云卿 发表于 2019-6-3 11:15
对于变压器来讲,中性点是否需要接地、怎么接地应该分情况讨论,一般工厂用电变压器中性点是需要接地的, ...
还是说我理解错了?!
发表于 2019-6-3 13:25:21
渝琴 + 5 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
学习中了,还没入门,哈哈。。。
发表于 2019-6-3 13:26:17
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
濠梁知乐 发表于 2019-6-3 11:57
单相零线接地??
我知道哎。
发表于 2019-6-3 13:26:47
还是说我理解错了?!
抱歉看不懂!
发表于 2019-6-3 14:06:44
帮你翻译下啊。 energized conducter 火线 neutral 零线 main breaker 主断路器 ground electrode 接地极 ground bus 接地条 load 负载 3-wire 三线 single-phase 单相 3-phase 三相 neutral bus 中性条  详情 回复 发表于 2019-6-3 14:23
作设计的不看相关的设计规范与标准么?
怪不得许多用户报怨说,当今的许多年青的设计人员连最基本的规范和标准都不看,只知道上网上问个只言片语就回来画图出数据,等到施工时造成变更一大堆。
发表于 2019-6-3 14:19:26
呵呵,中国的标准规范,也只能简单参考下。  详情 回复 发表于 2019-6-3 14:25
参与人数 3财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 前辈教导的对
sdscj0122 + 5 积极参与
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点,点赞!
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
帮你翻译下啊。
neutral 零线
main breaker 主断路器
ground bus 接地条
load 负载
3-wire 三线
single-phase 单相
3-phase 三相
neutral bus 中性条
service 进户线
circuit 电路
发表于 2019-6-3 14:23:39
sdscj0122 + 5 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
qugd 发表于 2019-6-3 14:19
作设计的不看相关的设计规范与标准么?
怪不得许多用户报怨说,当今的许多年青的设计人员连最基本的规范和 ...
发表于 2019-6-3 14:25:08
您这话说的不敢苟同,的确是有一部分规范写的不怎么样,但是就对于低压接地系统和防护这一部分规范完全是按照IEC的标准来走的,实在GB50054,50052这些规范您看不上,就去看GB16895系列的标准。这些标准都是直接照搬I  详情 回复 发表于 2019-6-12 13:11
你如果在中国建厂开公司,你必须遵守中国的标准(包括推荐性的条文)!国家标准和行业标准,属于法律体系的一个组成部分,你不能违法啊,呵呵  详情 回复 发表于 2019-6-5 18:51
那您觉得哪国的标准规范不是只能参考下?您设计的建设项目在中国吧?如果是,首先应该参考中国的标准规范,另外中国的标准规范也是参照了国外权威机构或组织的相应的标准规范,难道内容上有什么特别不适合您参考的么?
对于工业自动化仪表及电气方面,也就两大类接地,难道中国的标准规范没有罗列清楚。
发表于 2019-6-3 14:42:11
参与人数 3财富 +21 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 6 深入讨论
CHANGBAISHI + 5 点赞!
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这样的水平设计?不敢恭维!!!
发表于 2019-6-4 17:01:46
不是电气专业人士,哈哈  详情 回复 发表于 2019-6-4 20:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与
sdscj0122 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
dapao135 发表于 2019-6-4 17:01
这样的水平设计?不敢恭维!!!
不是电气专业人士,哈哈
发表于 2019-6-4 20:58:50
渝琴 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.161413 second(s), 111 queries , Redis On.
