[讨论] 焦炉煤气湿法脱硫工艺中脱硫塔填料装填的选择
2.7K |1
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
   焦炉煤气湿法脱硫化氢工艺中,吸收塔大多使用填料塔形式,采用并联或多级串联来满足塔后硫化氢的脱除效果。在实际的运行中,由于焦炉煤气气质性的原因,煤气中气体成分复杂,带焦油和粉尘,这些杂质会不可避免的粘附在填料表面。
   另外,脱硫塔内填料表面不断的发生硫化氢的吸收并伴随着脱硫反应,在填料表面会积累细小的硫磺颗粒,随着时间的延长,填料间的空隙会逐渐被焦油、粉尘、盐类和硫磺堵塞,造成脱硫塔阻力增长。
   为降低脱硫塔堵塞的风险,延长脱硫系统的运行周期,国内的大部分焦化厂改用大孔隙规整填料来替代散装填料,实际运行中也起到了很好的效果。但仍有一部分焦化厂保持使用塑料花环填料,运行中就会阶段性的出现脱硫塔阻力上涨,脱硫系统运行周期变短的状况。
   国力通GLT络合铁系列催化剂在焦炉煤气湿法脱硫装置上成功使用已经有6年以上的时间,在原有的焦炉煤气HPF法装置上替代不需要做大的改动。
   络合铁脱硫反应原理,在脱硫塔内的填料层,脱硫液先吸收煤气中的硫化氢,气态的硫化氢分子在溶液中电离成HS-,紧接着三价络合铁将电离的HS-催化反应生成单质硫溶胶,所以在脱硫塔内吸收和脱硫反应是几乎同时发生。为避免填料被硫磺附着,最佳的方案是选用大孔隙规整填料,并对脱硫塔内各层的填料装填高度进行合理化布局。
   在脱硫塔内气液逆向接触,脱硫塔内溶液是从塔上部喷洒而下,依次穿过三层填料,煤气自塔底部自下而上穿过三层填料。大多数情况下脱硫塔最底层填料所接触的硫、焦油尘最多,这段区域也是最容易积累堵塞的。因此一般情况下,三层填料从上而下填料内累积的杂质逐渐增多,当堵塞产生时,最下一层填料堵塞最为严重,中间层次之,最上一层最轻。
   所以在设计填料装填或检修后重新装填脱硫塔内填料时,需要结合采用使用工艺和催化剂,以及前期堵塞的经验,综合分析,制定特定的填料装填布局方案。一般情况下,采用络合铁催化剂,填料装填自上而下可以考虑逐层降低填料高度,同时根据脱硫塔溶液循环量(喷淋密度)考虑填料总高度。当然,最基本的要求是要保障吸收传质总面积符合脱硫的要求。
发表于 2025-4-9 09:02:57
【提示:直接搜索5687225可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063716 second(s), 33 queries Redis On.
