[求助] 请问临时配电箱的重复接地线线径有什么要求吗?
15K |5
大河啊大海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
我们厂的临时配电箱要求有重复接地措施,一到三级配电箱都要有重复接地,请问重复接地的接地线线径有规范要求吗
发表于 2019-5-31 10:39:12
参与人数 2财富 +13 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sea7000 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 大河啊大海 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
TNS系统,现场配电箱重复接地,通过的也仅仅是漏电电流,毫安级别,不可能按照三相五线制配电时选择零、地线,个人认为从原理上只要采用不小于2.5毫米铜线都可以,有点施工现场要求不低压6平方毫米,其实没必要。
发表于 2019-5-31 17:38:33
渝琴 + 10 热心助人
大河啊大海楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
sdscj0122 发表于 2019-5-31 17:38
TNS系统,现场配电箱重复接地,通过的也仅仅是漏电电流,毫安级别,不可能按照三相五线制配电时选择零、地 ...
好的 谢谢您
发表于 2019-6-1 08:27:21
发表于 2019-6-1 09:17:38
wupeiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【电气领域从业者】
好像有,记不清是那个规范,应该是不小于6平方的铜线
发表于 2019-10-11 10:14:44
sdscj0122 + 3 积极参与
保护接地,不小于4mm2的接地软铜线  GB50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 8.2.1 GB50257-2014 电气装置安装工程  爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范  7.1.7    GB50169-2016电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 4.1.7
发表于 2019-10-12 13:47:07
sdscj0122 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253140 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
