[求助] 胺液使用年限
2.4K |6
永远的八号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
LNG工厂脱碳工艺选用胺液(氮甲基二乙醇胺),使用浓度45%左右,14年底投入使用,现在胺液颜色发黄,处理二氧化碳能力较之前有所下降(脱碳出口有二氧化碳在线检测),请问胺液有使用年限的要求么?用多少年需要完全更换一次?
发表于 2019-5-28 09:39:50
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 永远的八号 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
胺液吸收二氧化碳吗
发表于 2019-5-28 11:51:53
专业吸收硫化氢。  详情 回复 发表于 2019-6-24 21:21
绿莲花 + 4 积极参与
永远的八号楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
bulusli 发表于 2019-5-28 11:51
胺液吸收二氧化碳吗
是的,吸收二氧化碳后天然气中二氧化碳含量在50ppm以下
发表于 2019-6-5 17:10:15
绿莲花 + 3 积极参与
据我了解把吸收的二氧化碳释放出来后,又可以恢复到原来的吸收能力
发表于 2019-6-10 08:18:49
绿莲花 + 4 积极参与
guren6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
胺液没有明确使用年限
一般是根据处理效果,不知道你们有没有在线或者离线的胺液净化设备,如果有可以加大净化力度,如果没有的话,也可以找下有专门的做胺液净化的公司,估计使用时间长了需要处理下。
差不多都是胺液损耗了补充一些新鲜溶液进去,换剂条件允许的话就全换,别换一半,反而影响新鲜溶液使用。
脱碳效果差,在操作没有问题、系统不发生明显腐蚀的情况下,可以考虑尝试降低溶液浓度,加大循环量试试效果。
如果溶液净化再生了,浓度也降了循环量也加了还是不行,那时再考虑换
发表于 2019-6-24 17:48:19
绿莲花 + 10 积极参与
胺液吸收二氧化碳吗
专业吸收硫化氢。
发表于 2019-6-24 21:21:10
guren6 发表于 2019-6-24 17:48
胺液没有明确使用年限
一般是根据处理效果,不知道你们有没有在线或者离线的胺液净化设备,如果有可以加大 ...
谢谢
发表于 2019-8-1 14:34:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087751 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
