[讨论] 空压机入口处的压力为正压还是负压?
14.2K |8
谢桂冠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
众所周知压缩机吸入口是有一定吸力的,那么其入口处的压力是正压还是负压呢?
有一些压缩机的控制,采取的是一级入口压差和出口压力控制,有一些是用末级压差和出口流量来控制。
想请教下大家,一级入口会是负压,末级入口应该就是正压吧?
再比如,入口压差对应的两个取压口,是什么一个压力情况?入口处两个取压口压力比较,越靠近吸入口的地方会比较远离吸入口地方的压力要小还是大?意思也可以说,压力变送器正负取压点对应位置有固定的吗?
发表于 2019-5-17 10:57:50
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 谢桂冠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只要理解一点,在没有外力做功的情况下,气体都是从高压到低压的!进压缩机的如果是大气,没有压力,那入口处肯定是负压,不然空气怎么进去?
发表于 2019-5-17 13:08:26
黉山坡下 + 3 积极参与
入口是负压
发表于 2019-5-17 16:52:07
黉山坡下 + 3 积极参与
入口负压
发表于 2019-5-17 22:34:35
黉山坡下 + 3 积极参与
oceanlikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
气体流动需要压差,所以进气管的两端肯定有压差。有流动就有压损,所以进气管两端也有压损。至于这个压损有多大,要不要忽略就是另一回事了
发表于 2019-5-21 10:52:34
黉山坡下 + 3 积极参与
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
入口是负压
发表于 2019-5-21 12:22:03
黉山坡下 + 3 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
入口为什么能够是正压,谁给它做的功?个人认为还是负压。
发表于 2019-5-21 17:09:26
毛蛋_WEWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
小小化工工程师 发表于 2019-5-17 13:08
只要理解一点,在没有外力做功的情况下,气体都是从高压到低压的!进压缩机的如果是大气,没有压力,那入口 ...
他这问的是有多级压缩的情况。第一级肯定是负压的,但第二级到第一级是第二级吹到第一级还是第一级吸第二级。
发表于 2019-5-22 08:18:38
黉山坡下 + 3 积极参与
hxw0817VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
负压
发表于 2019-5-26 22:14:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149022 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
