[讨论] 已经知道水蒸气几个支管的管径和设计流量,怎么算出这个水蒸气总管的管径啊?
6.6K |10
wx_阢尘635635VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
几个支管其中4个DN40,1个DN125的支管,流量分别为80,150,150,150,850kg/h,操作压力都是0.4MPa,主管的操作压力要求是1.0MPa。求各位大佬帮帮忙,教我一下方法,我自己算,或者有没有什么工具可以计算的呀?
发表于 2019-5-15 15:39:40
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_阢尘635635 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在不知道压降要求及管道长度的情况下,只能用GB 50316-2000 公式7.1.4来计算管径。
管径、流量、流体密度都已知,平均流速按建议支管的最低流速。
发表于 2019-5-15 16:25:52
雲目 + 3 积极参与
推荐一本化工岗位上的一本工具书《化工原理》。
发表于 2019-5-15 16:37:44
已知各支管的质量流量,可以计算出主管的质量流量,由于主管的操作压力为1.0MPa,各支管的操作压力都是0.4MPa,所以需要减压,减压前的主管的操作压力为1.0MPa,减压后的主管的操作压力为0.4MPa,介质为水蒸气,如果是饱和蒸汽,可以查出不同压力下的蒸汽密度,如果过热蒸汽,还需要知道蒸汽温度,才能查出蒸汽密度。主管的质量流量已知,密度已知,可以计算出减压前后主管的体积流量,根据《石油化工工艺装置管径选择导则》SH/T3035-2007或者《管径选择》HG-T 20570.6-95,计算出减压前后主管的管径。
发表于 2019-5-15 16:53:18
雲目 + 5 积极参与
一个菜sirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wx_阢尘635635楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这个很好算吧,几个支管是同时使用还是分开使用?加起来选择一个推荐最低流速就行了吧!
发表于 2019-5-20 09:45:11
lican7141125 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
主管上安装自力式减压阀,压力降到0.4MPa,主管流量等于只管流量和,按最低流速计算主管公称直径就可以了
发表于 2019-5-20 10:32:26
黉山坡下 + 3 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 题目中未列出细节,允许的变量,所以方法有多种。
2 举个例子:支管末端的压力如题目所列,各支管的流量如题目所列,各支管同时使用的前提下
2.1.对每根支管进行压降计算,变量为各支管的长度,使各支管的始端压力为1.0MPa
2.2.取总流量选取总管直径
2.3.各支管引出点位置靠近,可以忽略总管中的阻力将,认为是相同的压力值
3.不同的条件有不同的方法,所以楼主在计算时首先要确认运行条件
发表于 2019-5-20 10:42:52
黉山坡下 + 3 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
想请教,主管与支管间有没有相变?如果有的话,怎么计算方式?
发表于 2019-5-20 15:18:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.233402 second(s), 108 queries , Redis On. 劰载中...
