[技术讨论] 什么是天然气之----天然气的组成
1.8K |0
巨创特装VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
   天然气指自然生成,在一定压力下蕴藏于地下岩层孔隙或裂缝中的混合气体,其主要成分 甲烷及少量乙烷、丙烷、丁烷、戊烷及以上烃类气体,并可能含有氮、氢、二氧化碳、硫化氢及水汽等非烃类气体及少量氦、氩等惰性气体。石油工业范围内,天然气通常指从气田采出的天然气及油田采油过程同时采出的伴生天然气。
1. 链烷烃类
它是已发现的大部分天然气的主要成分,安是饱和脂肪族类烃,化学通式CnH2n+2,常用P作代号,天然气中可能存在的链烷烃有甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、二甲基丙烷、2-甲基丁烷、正戊烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、22-二甲基丁烷、23-二甲基丁烷、正己烷等组分。在常压,20℃时,甲烷、乙烷、丙烷、丁烷为气态烃,戊烷及以上至十七烷烃为液态烃。从丁烷开始,就存在同分异构物,随着碳数的增多,同分异构物也增多,尽管链烷烃中庚烷以上组分含量极低,但同分异构物的个数却很多,例如,戊烷有3个己烷有5个,庚烷有9个,辛烷有18个,壬烷有35个癸烷有75个异构物,因此,若将天然气深度分析至C10  可能存在的链烷烃组分就可达到150个。
2. 环烷烃类
  它是大部分天然气中仅可能以极少量存在的饱和环构状烃类,其化学通式也是CnH2n  结构式以环己烷为例,如图2-1a)。常用N作代号
3. 芳香烃类
它是大部分天然气中含量甚少的一类不饱和环构状烃类,其结构式以苯为例如图2-1b)天然气中可能存在的芳香烃有苯,邻,对,间位二甲苯、三甲苯,在天然气中极少发现乙苯,乙基甲苯,常用A作代号。
4. 非烃类化合物
  它是一类视气田不同,存在的种类与含量高低悬殊甚大的组分,已发现的天然气中曾发现含有氮、二氧化碳、硫化氢、氢、氦、氩、水汽,还有硫醇类、硫醚类、硫氧化碳、二硫化碳等有机化合物,近年的资料中还报导了天然气中含有汞、氡-222,天然气凝液中含有汞和钋。
5. 其它成分
(1)多硫化氢(H2Sx)存在于某些含硫天然气藏中,当气藏的温度、压力降低时,有时会分解为硫化氢和硫磺。这些硫磺,当达到一定高温时,会变成硫蒸气,当温度降到硫磺的凝固点以下时,呈硫磺晶体析出,造成构造或管道阀门的堵塞。
(2)沥青质以胶溶态粒子的形态存在于气相中,这些胶粒有一个带有芳香烃性质的、高分子质量的核,其外围包裹着较轻的、较少芳香烃性质的组分,到最外层,主要是脂肪族性质的化合物。分离这些沥青质,用一般重力分离器是困难的。
摘自朱利剀《天然气处理与加工》
发表于 2019-5-8 16:31:49
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 巨创特装 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055028 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
