[板换] 请教个低温水蒸气冷凝问题
6.4K |9
jesse5956VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
大家好,小弟刚接触制冷行业,想请教一个低温水蒸气冷凝的方案。在负压情况下(约-96kpa,负压由水泵加射流器实现),水的沸点大概是34度左右,设备后道冷凝需要把水蒸气凝结成水再排出,常规做法是用的盘管式换热器,管程走冷媒,管壳走水蒸气。
小弟想问下有没有更好的方案,因为盘管式的换热器体积太大了,是否可以换成板式换热器,在**缩小体积的情况下,可以达到同样的目的?
若不行,能否给科普下,用板式换热器冷却低温水蒸气会有哪些问题或者隐患?
万分感谢!
发表于 2019-4-20 15:54:05
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jesse5956 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jesse5956楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有朋友来指教下吗
发表于 2019-4-22 09:00:05
完全可行用板换 在蒸发成套设备上 系统也是负压 最后一道都是板冷把多余蒸汽冷凝成水排掉
发表于 2019-4-22 10:17:02
好的,顺便请教下对于冷凝蒸汽的板换换热面积如何计算,相比冷却液体,需要增大多少换热面积吗
发表于 2019-4-22 13:00:33
参数呢 蒸汽量 温度 冷凝水量 温度 帮你算算  关于如何计算 那不是一两句说清楚的 请自学
发表于 2019-4-22 16:07:40
谢谢
例如蒸汽量为50L/h(蒸汽全部冷凝成水后的量),温度默认都算33度,只算一个凝结做工,冷端为10P压缩机满载工作的气路,参数不全处,可帮忙自定义一个
发表于 2019-4-23 08:53:25
一个平方都要不了
发表于 2019-4-25 15:13:35
peck_pengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水喷射泵带出去的蒸汽,一混合不就水了吗??不用专门冷,如果背压高压力扛不住,可串接一水环泵!
发表于 2019-6-20 19:31:08
冷凝器可以采用很多种,只是结构模式不一样。只不过如果没有腐蚀性气体,采用水喷射机组有点老套了,真空系统可以改造一下。
发表于 2019-6-23 07:45:59
sunxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我觉得你根本不需要低温冷凝器。
你介绍负压是采用水射流泵来抽低温蒸汽的,射流泵出口就是常压了啊。相当于蒸汽被压缩了,直接冷凝在水里了。
发表于 2019-7-4 10:57:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088996 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
