[讨论] 剧毒介质不能在球罐底部开孔后的问题
2.5K |8
书拉密女爱吃枣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
有些剧毒球罐,由于标准规定不能在底部开孔,那么,如果开在上部,会有什么样的问题?比如进出口液直接垂直进入,比如泵是不是需要大功率的泵等?刚遇到一个客户,由于不能底部开孔,直接把球罐改成了N多储罐形式。。。希望就此问题,听听海友们的高见。
发表于 2019-4-15 09:48:48
参与人数 2财富 +16 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
kareale88 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 书拉密女爱吃枣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
书拉密女爱吃枣楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
没有人回复啊
发表于 2019-4-15 12:33:01
耐心等等!  发表于 2019-4-15 12:44
有什么问题呢?只是要求介质的进出口要在上部啊,没啥问题的啊?
发表于 2019-4-15 14:33:33
蓝天 + 5 积极参与
不太懂,听听大佬意见
发表于 2019-4-16 15:40:46
fuchong2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
GB12337标准要求,盛装极度危险介质,进出口应开在上极开孔,如果开在上极,个人认为,进液管内伸长度,客体冲蚀需要考虑
发表于 2019-4-16 17:24:50
参与人数 1财富 +7 收起 理由
kareale88 + 7 积极参与
对,就是这个问题,考虑多少合适呢?好像也没有此类标准
发表于 2019-4-16 17:43:25
kareale88 + 3 积极参与
我也不清楚,很少看到这样的案列
发表于 2019-4-17 08:39:23
kareale88 + 3 积极参与
明日的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
液化烃类球罐,出口开在下部,可利用液柱静压力使出料介质保持液态,如果出口开在上部,出料口设置为内伸至球罐底部的情况下,在从上部出料的过程中,由于液柱静压力减小,液化烃可能会部分或者全部气化,导致泵抽出的过程中对泵产生汽蚀,甚至完全无法将介质从球罐上部抽出,道听途说,供探讨。
发表于 2020-3-14 09:34:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085683 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
