[求助] 比值分析仪i问题
1.5K |10
二叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索2643754可直达本帖。】
硫磺SO2 H2S 比值分析仪 正常操作中出现同时上升下降问题?SO2读值下降至零  炉温等其他温度无变化?
发表于 2019-4-7 19:19:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 二叔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
司殿元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是坏了?我们装置这个一直是坏的\ud83d\ude02
发表于 2019-4-8 07:47:52
绿莲花 + 4 积极参与
我都忘了正常数值是多少了
发表于 2019-4-8 07:48:43
绿莲花 + 3 积极参与
二叔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
司殿元 发表于 2019-4-8 07:47
是不是坏了?我们装置这个一直是坏的%ud83d%ude02
请问如果出现比值分析仪不准或者坏掉的情况下,该按照那些操作指标操作?比如配风值?,,,,,,
发表于 2019-4-9 09:20:44
绿莲花 + 3 积极参与
只能靠操作经验来操作了,炉温,反应器温度变化,尾气二氧化硫数值
发表于 2019-4-9 15:59:40
绿莲花 + 5 积极参与
左叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是二氧化硫表坏了,配风可以根据炉温变化,尾气处理部分氢气含量,这是两个最有效手段,我们的比值坏了也是根据这两个调的
发表于 2019-4-9 23:32:37
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
liuquan1100 + 2 发起议题
谢谢
发表于 2019-4-10 00:50:53
左叶 发表于 2019-4-9 23:32
应该是二氧化硫表坏了,配风可以根据炉温变化,尾气处理部分氢气含量,这是两个最有效手段,我们的比值坏了 ...
谢谢
发表于 2019-4-10 00:51:17
6楼说的没错,尾气氢气分析仪也是看点;我们溶剂再生是单独的,只供吸收塔用,溶剂再生塔压也是看点,都有关系
发表于 2019-4-11 12:47:26
绿莲花 + 5 积极参与
wx_成思败随557557VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仪表伴热不好,结硫堵塞了
发表于 2019-4-12 00:42:21
绿莲花 + 3 积极参与
wuaixiaobaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
酸性气浓度稳定的话可以看风气比调节,我觉得尾气加氢反应器的温升很具有参考价值
发表于 2019-4-14 21:18:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182237 second(s), 50 queries , Redis On.
