[生产现场] 该废锅设备出现问题讨论
4.3K |15
加入千万工业人行列
如上图所示:该立式废热锅炉(管侧:粗煤气、壳侧:锅炉水),运行长时间(约2万小时)后管板与换热管连接处出现管板脱落、换热管磨蚀现象,且靠近最上端最厉害,请大家分析原因,参与必有奖励!
发表于 2019-4-5 09:41:24
参与人数 2财富 +15 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
管板是刚性?
发表于 2019-4-5 12:40:42
是的  发表于 2019-4-7 14:39
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
想到以下几点吧。1:有没有断水干烧过?2:有没有定期维护保养清理水垢等杂质?3:水质指标有没有在锅炉要求的范围内?比如,氯离子/PH等。4:锅炉有没有耐高温防护?
发表于 2019-4-5 13:17:27
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
lflsedin + 10 + 1 积极参与
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
废锅的设计条件及换热管与管板连接方式有吗,管板是挠性管板吗?
发表于 2019-4-5 17:29:52
lflsedin + 6 积极参与
从照片看好像是支撑管板?如果是换热管与上管板的间隙处出现腐蚀,可能是没有胀贴好导致间隙腐蚀。
发表于 2019-4-7 10:29:07
间隙腐蚀的机理是什么呢?谢谢  详情 回复 发表于 2019-4-7 14:43
是支撑管板  发表于 2019-4-7 14:43
lflsedin + 5 积极参与
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
  间隙腐蚀的机理是什么呢?谢谢
发表于 2019-4-7 14:43:59
  可否存在换热管振动引起的磨蚀问题?有没有分析换热设备振动的软件?
发表于 2019-4-7 15:59:50
管板出现干烧现象
发表于 2019-4-8 10:58:17
smseaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看管板就是振动导致的主因,磨损和腐蚀为次因,另外材料温度选择有没有问题
发表于 2019-4-8 17:30:28
可能什么原因导致换热器管板振动?  详情 回复 发表于 2019-4-8 20:42
lflsedin + 6 积极参与
  可能什么原因导致换热器管板振动?
发表于 2019-4-8 20:42:10
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先,水有没有经过净化,是否含有氯离子,氯离子有很强的间隙腐蚀能力。其次,有没有做镁阳极电化保护?最后是外部腐蚀的还是内部腐蚀的,这个很关键。
发表于 2019-4-12 21:12:08
南来北往9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是折流挡板处磨损
发表于 2019-4-16 23:49:51
qlfsy2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
缝隙腐蚀造成,管板与管束形成死去。从现象看管束腐蚀区域性比较明显。
发表于 2019-6-8 06:45:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.367867 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
