[技术讨论] 对冷箱的节流阀比较困惑
2.5K |11
协议VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我了解到的节流阀是高压进,低压出,并且出来的温度比进的问题还低。那么出现了两个问题,第一个问题是高压进低压出字面意思理解的话出来的流量变小,那么进去的流量变大不会造成憋压吗? 第二个问题是 为什么低压出来的时候温度反而变低了呢?
发表于 2019-3-23 14:50:54
网络隐形人 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 协议 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
协议楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有没有老大哥们知道这个问题,这个问题也是困惑了很久没有得到解决。
发表于 2019-3-23 14:54:38
困惑,要解决个困惑不如多看看书,推荐《化工原理》。他会解决你的困惑。 “我了解到的节流阀是高压进,低压出,(应该是流体流经节流阀时,阀前压力大于阀后压力。如果是静止的,当达到平衡,两端压力是一样的。)  详情 回复 发表于 2019-3-23 16:57
篮球部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
实习版(海友)  |  头衔:  【LNG和甲醇行业生产管理人员】
节流阀前后管径的变化造成节流后压力偏低,体积增大,整体的量没有发生变化,只是压力变小体积变大,压力变小体积增大就会吸收热量,造成温度降低
发表于 2019-3-23 15:39:41
“我了解到的节流阀是高压进,低压出,(应该是流体流经节流阀时,阀前压力大于阀后压力。如果是静止的,当达到平衡,两端压力是一样的。)并且出来的温度比进的问题还低。(节流后相对于阀后压力是要有温度变化的,即,气体压缩产生热,压力下降既降温。)那么出现了两个问题第一个问题是高压进低压出字面意思理解的话出来的流量变小,那么进去的流量变大不会造成憋压吗?(因为你的进气流量是受阀前允许压力控制的,不能超压,这个还需要调节,不能像你想的那样会超压,或者说要有控制手段的) 第二个问题是 为什么低压出来的时候温度反而变低了呢?”(参照3#师傅答案)。恕我直言,你的问题给我的感觉是不要前不要后,就要阀门这一块儿,所以就出现了你的问题。建议要从整体流程考虑问题为好。
发表于 2019-3-23 16:57:21
“我了解到的节流阀是高压进, ...
感谢老哥的指教,非常有用,我也会看看你推荐的化工原理这本书籍。
发表于 2019-3-23 17:56:23
篮球部落 发表于 2019-3-23 15:39
节流阀前后管径的变化造成节流后压力偏低,体积增大,整体的量没有发生变化,只是压力变小体积变大,压力变 ...
谢谢指导,现在相对来说比较清晰了。
发表于 2019-3-23 17:58:13
“我了解到的节流阀是高压进, ...
老哥化工原理这本书是看第五版吗?
发表于 2019-3-23 17:59:31
这个与版本没啥区别,解决你的问题足够了。  详情 回复 发表于 2019-3-24 07:43
协议 发表于 2019-3-23 17:59
老哥化工原理这本书是看第五版吗?
发表于 2019-3-24 07:43:29
请问楼主,冷箱用在什么地方?
发表于 2019-3-24 22:52:50
chuan871024VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
节流阀门有时也有控制流量的作用,另外温度降低可以参考焦耳汤姆逊效应吧
发表于 2019-3-27 00:50:38
铁迷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
节流之后,流体的流速增大了,需要吸收热量,所以就降温了。具体的看一下化工原理第二章流体流动吧
发表于 2019-4-23 21:11:17
网络隐形人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064567 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
