如何甄别闪蒸汽与泄漏蒸汽
对于各行各业的蒸汽用户,冷凝水的闪蒸现象非常普遍。本来闪蒸属于正常现象,需要做的应该是回收利用闪蒸蒸汽,但绝大多数用户错将闪蒸蒸汽当作泄漏蒸汽,导致其枉费很大精力试图消除闪蒸汽,进而采取错误行动影响设备高效运行。
究竟如何区别闪蒸汽与泄漏蒸汽?孚雷德经过多年实践,总结出一些简单而实用的甄别方法,下面介绍给大家:
察颜观色法 中医四珍“望、闻、问、切”中的望,指观气色。对于闪蒸蒸汽,也可采用类似方法。相对高温高压的冷凝水排放到大气环境中产生闪蒸汽,而闪蒸蒸汽遇到空气而冷凝产生大量的小水滴,在管道出口立即呈现白色。而泄漏的新蒸汽在管道出口后一定距离内是无色的,在距离管道出口较远处才开始出现白色。
温度测量法 水在常压下的沸点是100℃,因此冷凝水排出管外时产生的闪蒸汽温度也是100℃,但由于闪蒸蒸汽产生后会向外界环境放热,因此冷凝水管出口测试的闪蒸汽温度会低于100℃,通常为90多摄氏度。而如果是泄漏蒸汽,管道出口温度一定高于100℃,且随排出前蒸汽压力的变化而变化。
流量波动法 中医通过切脉来辅助诊断患者病情,我们也可以通过蒸汽的流量波动状况来甄别是闪蒸蒸汽还是泄漏蒸汽。如果是泄漏蒸汽,由于泄漏孔大小在一定时间段内较固定,因此蒸汽流量也会比较固定,这时在管道出口后端会看到流量很稳定的水蒸汽外冒。然而,闪蒸蒸汽的流量随冷凝水流量的波动而波动,在管道出口看到的白汽量不稳定,时多时少,呈波动状态,有时还会间歇停止。
压力区分法 管道出口的闪蒸汽压力很低,相当于常压,蒸汽冲冒距离很短,蒸汽一出管道口就会产生较大的“白色云雾”。而蒸汽泄漏时,管道后端带压很明显,冲冒距离很远,噪音加重,表明其压力显著高于常压。
