[求助] 知道不锈钢法兰直径,怎么确定垫片的尺寸
2.9K |9
大能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
知道不锈钢法兰直径,怎么确定垫片的尺寸(垫片内加强聚乙烯四氟)
法兰直径(φ130mm)(φ190mm)(φ165mm)(φ135mm)(φ100mm)
发表于 2019-3-8 16:27:27
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 大能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
标准法兰与标准垫片是对应的,非标准的就不知道了
发表于 2019-3-8 17:00:55
雲目 + 2 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
翻一下法兰标准,对得上,就选用标准垫片。
对不上,那就避开管线内孔,螺栓通孔。
发表于 2019-3-8 17:08:59
雲目 + 2 积极参与
coolvenusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
根据HG/T 20592-2009标准选择,法兰的密封面形式应与垫片形式一一对应
发表于 2019-3-8 17:45:59
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
数据太不全了,要知道法兰的压力和公称通径才可以判定,而且密封面的形式不同配对的垫片也不一样。
只给出一个外径尺寸来只能看猜测了。
发表于 2019-3-10 11:42:25
青涩年华 + 2 积极参与
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
首先对一下标准,看看是否属于标准法兰。如果是非标法兰,就只能按照密封面位置确定垫片尺寸了。垫片内径按照法兰最内侧(最小)孔径确定即可;一般密封面位置中间处都有水纹线,切记垫片上的聚乙烯四氟部分的内外径必须与密封面一致。垫片最外圈直径须较螺栓孔内侧稍小,以便紧固法兰时放入螺栓后垫片顺利就位及准确定位。
发表于 2019-3-10 14:48:05
青涩年华 + 2 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
查一下法兰对于的是什么通经的,即DN。相同法兰配相同垫片就是。垫片和法兰式相匹配的
发表于 2019-3-11 14:02:54
雲目 + 3 积极参与
№lin£國_XZCKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该知道下管道的内径(管子外径-壁厚),与垫子内径一致就可以了,外径就算挡住螺栓孔了,裁一下就好了
发表于 2019-3-14 20:17:38
雲目 + 3 积极参与
不锈钢法兰好多都是外径-5,厚度-3.你给的这些参数,不能确定法兰的大小。垫片就没有办法配了。
一般标准的法兰,与垫片都一一对应的。
发表于 2019-3-15 10:27:27
sail912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果是化工用法兰,就查GB/T20615-2009,法兰的所有尺寸都能对应查出来,这样再来确定垫片的形式及尺寸。
发表于 2019-3-15 11:31:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097263 second(s), 107 queries , Redis On. 劰载中...
