好氧池投加碳酸钠消耗较高,有没有合适的替代品?
10K |8
19138201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我公司为A/O工艺污水处理设施,原水氨氮较高,进入好氧池后,氨氮骤减,但PH值也同比下降明显,现阶段我们使用碳酸钠来补充碳源同时提升PH值,但是投加量较大,运行成本较高。请问各位大神有没有其他物质可以替换碳酸钠,且成本较低的。
发表于 2019-3-6 11:29:12
参与人数 2财富 +15 收起 理由
瞬間、煙花 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 19138201 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
别管成本!目前效果怎样?
发表于 2019-3-6 11:59:13
qxxxiaoao + 3 积极参与
19138201楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
天使木业 发表于 2019-3-6 11:59
别管成本!目前效果怎样?
系统效果很好,cod,氨氮处理效果都很好,出水氨氮1以下
发表于 2019-3-6 16:42:45
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
进水的指标如何?
发表于 2019-3-12 14:01:10
qxxxiaoao + 3 积极参与
你加放碳酸钠只是为了补充碳源,还是有其它的作用?如果单纯是为了补充碳源的话可以考虑用其它的物料。不知道你们原水的水质情况如何?
发表于 2019-3-12 15:14:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
瞬間、煙花 + 3 积极参与
qxxxiaoao + 5 积极参与
bbl728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
进水NH3-N含量高的话,碱度消耗大是正常的。如果想降低消耗,可能需要尝试短程反硝化。
发表于 2019-3-14 13:16:27
lixich1968 + 5 积极参与
libraryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你们公司是在哪里的?我们有研发碳源这块,有单纯补碳,补碳+除磷,补碳+补碱这三种,比他们用葡萄糖,醋酸钠,淀粉什么的要便宜很多。
发表于 2019-6-3 11:08:43
氨氮高的话只能补充碱,对比一下小苏打的成本看一下,估计差不多。可以在进水调节一下,各车间进水的时候PH值高的话没有必要调节,直接进到调节池,进水保持在8-9,好氧池7.5-8之前应该问题不大
发表于 2019-6-5 07:32:20
qxxxiaoao + 6 积极参与
补充碳源的话,你确定 碳酸钠起作用?
发表于 2019-6-5 07:32:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155815 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
