[原创]  MVR单效蒸发器
2.7K |1
q2881589098VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
MVR单效蒸发器,凡是溶液在蒸发器蒸发时,所产生的二次蒸汽不再利用,则此种蒸发操作称为单效蒸发。使用单效蒸发方式的蒸发器称为单效蒸发器。当所需要的生产能力规模小,蒸汽是廉价的,物料有腐蚀性以致需要非常昂贵的结构材料,或蒸汽被污染以致不能重新利用时,应用单效蒸发器。
    MVR单效蒸发器,作为我们的主打产品蒸汽压缩机比我们的罗茨风机更受欢迎,因为蒸汽压缩机比罗茨风机更加节能,切蒸汽压缩机带来的客观利益跟高,很符合我们的环保要求。很是受大家的欢迎,当然蒸汽压缩机作为现在的先进技术,如果能用上,厂家就直接上升了一个档次,更加高大上。MVR是机械蒸汽在压缩技术的简称,MVR是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。其原理是将蒸汽产生的二次蒸汽经过压缩机压缩使其压力和温度上升,蒸汽的热焓也随之增加,把增加了热焓的蒸汽送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样就把二次蒸汽中的潜热得到了充分利用,从而达到了节能的目的。
发表于 2019-2-26 10:48:30
【提示:直接搜索2311910可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 q2881589098 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139589 second(s), 53 queries Redis On.
