LNG混合制冷
12.3K |37
世上本没有路楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
正常运行时,补充氮气(作为冷剂组分),冷箱温度会变化,但不是说回温呢  详情 回复 发表于 2019-6-3 11:50
请问老师,补充氮气冷箱中部是不是会回温
发表于 2019-3-29 21:20:50
老师不敢当,不会回温  详情 回复 发表于 2019-3-30 15:30
世上本没有路 发表于 2019-3-29 21:20
请问老师,补充氮气冷箱中部是不是会回温
老师不敢当,不会回温
发表于 2019-3-30 15:30:00
TI2356温度-102℃时,怎么才能让温度回到-80℃
发表于 2019-3-30 15:39:29
【回复24楼】 TI2365温度-102℃时,怎么才能让温度回到-80℃
发表于 2019-3-30 15:39:58
你这是在给冷箱复温吗?那就只能把冷剂停了,用原料气带或者氮气复温,或者加温氮气,但要注意复温速率,最好不要超过60℃/小时
发表于 2019-3-30 15:48:43
正常生产时,2365温度过低时怎么调节,还有是不是乙烯补多了
发表于 2019-3-31 00:05:36
纯属经验之谈,不一定适用于你们的场合,仅供参考  详情 回复 发表于 2019-3-31 12:56
冷箱其实就可以看作是一个换热器,冷量多了就减少冷量,或者增加热源呀,冷剂配比是有参考比例的,不要偏离参考比例太多,一般不要偏离2%  详情 回复 发表于 2019-3-31 12:55
发表于 2019-3-31 12:55:55
发表于 2019-3-31 12:56:24
不用客气,乐意与您探讨,也欢迎常来海川,多逛海川能学到不少东西  详情 回复 发表于 2019-3-31 21:25
发表于 2019-3-31 21:25:29
添加甲烷,深冷下部降温,中部为什么会回温,搞不明白
发表于 2019-4-12 17:55:26
绿莲花 + 3 积极参与
mensidaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
得看工艺包的设计了。常用的冷剂有氮气、甲烷、乙烯、丙烷、异戊烷。
发表于 2019-4-28 10:05:36
绿莲花 + 3 积极参与
渊宏07VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
世上本没有路 发表于 2019-3-29 21:18
补充氮气中部是不是会回温
发表于 2019-6-3 11:50:40
绿莲花 + 5 积极参与
luxinjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
氮气,甲烷,乙烯,丙烷,异戊烷,可以从各组分在工作压力下的沸点分析,重组分的异戊烷沸点相对其它组分的高,是液态的,主要在预冷段起作用,其次丙烷的沸点高,主要在冷箱中上部的预冷段发挥作用。乙烯提供的温位在中间,是制冷的中坚力量。轻组分的甲烷、氮气主要在深冷段起作用,提供深冷温位。
发表于 2019-7-27 10:14:13
UoyoursVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
世上本没有路 发表于 2019-02-28 15:04
谢谢分享,还有就是补充氮气是不是压缩机电流增长最明显
是的
发表于 2020-11-2 22:22:07
shidwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
特大胜 发表于 2019-03-01 16:30
混合冷剂的分子量影响能耗。重组分多时,就多耗能,反之少耗能。
我的经验跟你理解恰恰相反。
发表于 2020-12-11 00:13:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090254 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
