LNG混合制冷
12.3K |37
世上本没有路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
各位老师们,混合制冷剂各组份的作用及对冷剂压缩机电流的影响是怎样的,求指教
发表于 2019-2-25 11:43:15
网络隐形人 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 世上本没有路 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
世上本没有路楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
各位大神们请指教指教
发表于 2019-2-26 14:33:24
这个...不同工艺包的混合冷剂也不太一样吧,姑且说一下都有哪几种冷剂
发表于 2019-2-27 22:27:05
比例分别是16.4,15.2,34.2,17.4,16.8
发表于 2019-2-28 00:25:31
异戊烷常温下是液相,在冷剂预冷段发挥作用,乙烯、氮气、甲烷在深冷段,其中氮气主要起托举带动作用,丙烷主要在冷箱中上部,预冷段较多,其中,乙烯和丙烷在提供冷量方面起主要作用。不知道我说的对不对,欢迎批评指正。
发表于 2019-2-28 08:46:03
cy3352 + 5 热心助人
谢谢分享,还有就是补充氮气是不是压缩机电流增长最明显
发表于 2019-2-28 15:04:16
是的,添加气相冷剂,压缩机负荷变大,耗电量会高一些  详情 回复 发表于 2019-2-28 20:23
发表于 2019-2-28 20:23:04
混合冷剂的分子量影响能耗。重组分多时,就多耗能,反之少耗能。
发表于 2019-3-1 16:30:33
我们平时运行时补充氮气后压缩机电流增长明显,补充异戊烷后电流降低,能不能把这个解析一下,谢谢!
发表于 2019-3-1 18:53:28
ok不见VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
补充轻组分,出口压力/温度会明显上升,所以电流会增大,补充重组分上升不明显,所以电流反应小
发表于 2019-3-14 13:35:22
是不是轻重组分的压缩比不一样,会有这种差别。谢谢!
发表于 2019-3-15 18:58:01
首先,液体是不可压缩的,之所以能够加到混合冷剂里面,是汽化成小液滴随着气流进入到压缩机里的,进入压缩机部分的是汽化后的液滴。你想想,加了重冷剂之后再汽化成液滴,是不是需要很长时间,所以压缩机电流不会明  详情 回复 发表于 2019-3-25 08:59
首先,液体是不可压缩的,之所以能够加到混合冷剂里面,是汽化成小液滴随着气流进入到压缩机里的,进入压缩机部分的是汽化后的液滴。你想想,加了重冷剂之后再汽化成液滴,是不是需要很长时间,所以压缩机电流不会明显上去,跟压缩比没有关系,压缩比是压缩机的参数,跟介质无关
发表于 2019-3-25 08:59:19
渊宏07VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
混合冷剂的作用,可以从各组分在工作压力下的沸点分析,重组分的异戊烷沸点相对其它组分的高,是液态的,主要在预冷段起作用,其次丙烷的沸点高,主要在冷箱中上部的预冷段发挥作用。乙烯提供的温位在中间,是制冷的中坚力量。轻组分的甲烷、氮气主要在深冷段起作用,提供深冷温位。
同意@asdf2016的意见!
发表于 2019-3-26 15:00:10
至于添加冷剂组分对压缩机电流的影响,轻组分的氮气在循环中是气态,加入后使冷剂循环系统的气体摩尔量增加了,出口压力和温度都会上升,电流会明显增大,功耗也增加了。而重组分的异戊烷,在系统中主要呈液态,压缩机出口压力变化小,电流变化小,功耗变化小。
发表于 2019-3-26 15:07:07
xtm130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
离心压缩机的功率跟质量流量和压比都有关系,把计算公式找来看下大概就明白了
发表于 2019-3-27 03:03:04
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
压缩机的能耗与冷剂配比有直接关系的,调配好的话能耗能节省很大一部分的!
发表于 2019-3-27 11:11:45
22msccc.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335556 second(s), 104 queries , Redis On. 劰载中...
