PE管道输送氯化氢气体效果
2.6K |2
求知问道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
氯碱行业现在输送HCL气体的管道多采用PVC管,我公司使用中存在频繁出现泄漏的问题,去年检修时更换部分管道为钢骨架PE管,使用时间较短,目前未出现问题,但不知长期使用的效果。同行业有已经长期使用钢骨架PE管的吗?或其它材质?使用效果如何?
发表于 2019-2-18 14:41:37
当前内容由会员用户名 求知问道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_105805169180VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chenyexin555VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据经验,出现泄漏如果不是用了次品的话,就是温度过高,导致管道软化,进而出现缺陷。如果HCL气体温度大于50℃,建议将UPVC换成CPVC,CPVC耐温达到100℃。PE钢骨架就是高密度聚乙烯中间加了钢丝网骨架,强度比PE好很多,耐温的话跟高密度聚乙烯差不多,比UPVC稍好,大概70多摄氏度,像HCL气体这种强腐蚀气体,建议用纯塑料管道,因为高密度聚乙烯长期使用后会有一些表面缺陷,氯化氢从缺陷进入与钢材接触,钢材会被腐蚀,这个案例还是很多的,特别是安装不好的时候很容易发生。PE钢骨架最大优势是强度大,如果压力2.0Mpa纯塑料就无法承受了,可以用PE钢骨架。显然,PE钢骨架就是牺牲耐蚀性,提高强度的材料,因为氯碱厂HCL一般压力很低,所以建议还是用CPVC,安装很方便,价格应该也不贵。
发表于 2019-8-6 15:44:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080561 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
