[工艺选型] 换热系数计算
7.6K |12
雨鸽_IBDWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
请问各位大神,有没有烟气冷凝换热器换热系数计算的相关资料分享的
发表于 2019-2-15 16:06:26
HSLJHZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 雨鸽_IBDW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气气换热还是气液换热?
发表于 2019-2-15 20:15:22
雨鸽_IBDW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气液换热,即烟气和冷却水
发表于 2019-2-18 09:19:38
给发一下参数,设计一下就OK了
发表于 2019-2-21 07:36:32
lys3903037VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
烟气组份,流量,温度,水温,流量要求提供出,计算还是比较简单的
发表于 2019-2-22 12:04:31
饱和烟气量1173185Nm3/h,烟气进口温度51℃,出口温度要求44℃,冷却水进口温度20℃,出口温度要求30℃。换热管采用φ25×1.5的钛管。请问一般怎么去计算总传热系数,还是取经验值?
发表于 2019-2-22 17:18:20
雨鸽_IBDW 发表于 2019-2-22 17:18
饱和烟气量1173185Nm3/h,烟气进口温度51℃,出口温度要求44℃,冷却水进口温度20℃,出口温度要求30℃。换 ...
换热管或者采用φ10×1的氟塑料管
发表于 2019-2-22 17:19:47
你发参数我们公司专业设计,制造此类换热器。
发表于 2019-2-27 12:16:24
里面有氯离子吗?
发表于 2019-2-27 12:17:39
50~90W/(m2.OC)
发表于 2019-3-1 13:49:00
yangling335VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个分享不了,看你烟气的成分,然后根据烟气的成分计算烟气的物性,才能进行热工计算。不同热值的煤和不同的锅炉成分都不一样的吧!
发表于 2019-3-6 09:46:44
烟气换热器毕须净化,除尘,要不用一段时间后烟尘附着在管表面,传热能力下降非常明显
发表于 2019-3-6 09:48:59
sgfgaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你这是脱硫后消白的处理吧,用的光管的,传热系数在300多左右
发表于 2019-8-10 15:19:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159329 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
