采卤管道是否划入压力管道
2.2K |7
Hi,KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
采卤管道,直径大于80mm,设计压力为8.8MPa,工作压力8MPa,工作温度在60℃左右,介质为盐水,是否划入压力管道?
如果设计为压力管道,是否必须按照压力管道进行告知、监检、注册、登记、检验。
发表于 2019-1-31 17:13:12
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Hi,K 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dingding4VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一定是压力管道。
发表于 2019-1-31 21:24:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
具体介质呢?如果是有毒,具有腐蚀性,是压力管道。压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
发表于 2019-2-1 13:05:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
不管什么介质,压力都已经达到8MPa 了,怎么也该是压力管道,
发表于 2019-2-4 15:37:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
牧风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请教海友:盐水管道,直径大于80mm,工作压力0.3MPa,工作温度在90℃左右,介质氯化钠对设备管道有腐蚀性,是否划入压力管道?
发表于 2019-5-28 15:21:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我心竹风 发表于 2019-2-1 13:05
具体介质呢?如果是有毒,具有腐蚀性,是压力管道。压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的 ...
介质氯化钠溶液对设备管道有腐蚀性。。。这个腐蚀性改如何理解?像氯离子对不锈钢的腐蚀性叫不叫腐蚀?还是像酸碱一样的腐蚀性才叫腐蚀?
发表于 2019-5-28 15:23:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
牧风 发表于 2019-5-28 15:23
介质氯化钠溶液对设备管道有腐蚀性。。。这个腐蚀性改如何理解?像氯离子对不锈钢的腐蚀性叫不叫腐蚀?还 ...
  在 GBT 20801-2006里面有规定
A2.3腐蚀性
    压力管道中的腐蚀性液体系指:与皮肤接触,在4h内出现可见坏死现象,或55℃时,对20钢的腐蚀率大于6.25mm/y(年)的流体。
发表于 2019-6-3 13:33:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
A2.3腐蚀性
    压力管道中的腐蚀性液体系指:与皮肤接触,在4h内出现 ...
谢谢!学习了!
发表于 2019-6-3 14:20:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145562 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
