[求助] LNG储罐的仪表,很多在内外罐之间,能拆卸检修吗?
2.7K |4
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2019-1-25 15:42:13
zxg.wylton + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
给你@几个专家:@tiandiyixian @shrien @雲目 @zxg.wylton @逍遙騰龍 @870471450 @budaoweng123
发表于 2019-1-26 10:35:07
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
https://www.jinchutou.com/p-47094424.html
本人未接触类似设备,如下建议供参考:
1、如要在线能拆装,就必须盲端套管。为了保证精度,温度计测温端就尽量和套管末端接触紧密,这个要定制,甚至涂覆导热脂或螺纹连接或加弹性压紧装置,套管末端设置集热器。
2、如铠装温度计,测量杆尽量选进口、外径小。
3、如果罐该点测量非常重要,建议同一位置一个采用不可维护但确保测量准确的固定式温度计,另一个采用加套管铠装式、平时能拆装的温度计。
4、条件具备也可先做试验,如果加套管铠装温度计和贴片等固定温度计测量结果无异,也可统一选带套管的铠装温度计。
5、只要是加装套管,注意弯曲弧度、进出口尽量朝下以不容易进水。测量端注意热量的隔离,防止相互干扰。
发表于 2019-1-26 16:12:30
参与人数 1财富 +9 收起 理由
lflsedin + 9 热心助人
本人未接触过LNG仪表,不过想来应该和液氯储罐或者氟化氢储罐之类的差不多吧……
不管是罐内测量还是罐外测量,都是指测量位置,不是说仪表安装位置,理论上讲是都可以拆检的。
不过拆检时候要注意,有木有套管,做好个人防护啥的……
发表于 2019-1-28 10:49:54
网络隐形人 + 3 积极参与
fangzi997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不是所有的仪表都能在线拆除。重要的几个,比如液位计、LTD、压力变送器可以在线拆除。
发表于 2019-1-28 14:07:08
网络隐形人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059806 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
