[求助] 双电源供电,是否需要电源来自两个发电厂?
2.8K |0
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
双电源供电和双回路供电,不要互相混淆
登录/注册后可看大图
        (2017-09-19 14:07:04)[url=]
登录/注册后可看大图
转载[/url]
2017-09-18 冯胤清注册电气工程师每日一解
双电源供电和双回路供电,不要互相混淆,以免闹出不必要的笑话人们一般都认为是一码事,互相混淆,但是事实上是有很大区别的。
双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。双电源供电一般特指两回电源来自不同的变电站(或配电所),这样就不会出现两回电源同时失压的情况,这种模式一般运用在特别重要的用户供电上,例如机场、火车站、医院等(上述场所还具备自行发电能力)!
登录/注册后可看大图
双电源可以是两路相互独立的电源,一级及特别重要负荷要求两路电源来自两个相互独立的区域变电站,通常为35kV或者10Kv变电站,特别重要负荷在双电源供电之外还要求自备应急电源,如柴油发电机。可以是一路主供电源加上应急自启动柴油发电机,还可以用UPS等作为备用电源,视重要程度和负荷大小确定。这就是为什么医院、码头、车站为何总是有电用。
登录/注册后可看大图
双电源供电,一主一备
双电源有一种情况是这样的:两路进线接自不同的区域变电站;双回路供电一般是指某一负荷的电源有两回,供电一般是由主母线和应急或备用母线同时供电,正常情况下由主母线取电,主母线检修、损坏或遇电源停电等主母线失电情况下切换至应急或备用母线供电,(正常运行时由其中一回电源供电,另一回处于备供状态;当一回电源停电时,)由用户侧的自动切换装置将电源进行切换,保障负荷的不间断供电;
登录/注册后可看大图
双回路供电,一般都是高压超高压变电站使用
所以,“双回路”中的这个回路指的是区域变电站出来的回路。双电源是电源来源不同,相互独立,其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断电,可以满足一二级负荷的供电。而双回路一般指末端,一条线路故障后另一备用回路投入运行,为设备供电。两回路可能是同一电源也可能是不同电源。
登录/注册后可看大图
双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别,很多情况下都是两路进线。双电源基本是包含了双回路供电,但又不完全包含。一般380V重要地方用电都是选择双电源供电,还会带有发电机或UPS供电;高压超高压是选择双回路供电。
发表于 2019-1-21 14:20:40
绿莲花 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052563 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
