[求助] 砂轮切割片与砂轮打磨片
3.6K |10
dd小麻_BOJWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
砂轮切割片和打磨片在用途上怎么区分,管道焊接的时候使用的主要是切割片还是打磨片?
发表于 2019-1-17 09:38:38
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dd小麻_BOJW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
打磨片厚,切割片薄
管线焊接过程中一般是用切割片了,切焊缝
发表于 2019-1-17 10:08:52
组对之前,还是要把焊缝除锈,打磨光滑的吧?  详情 回复 发表于 2019-1-17 11:11
955559 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
夏,微凉 发表于 2019-1-17 10:08
打磨片厚,切割片薄
管线焊接过程中一般是用切割片了,切焊缝
发表于 2019-1-17 11:11:19
自己看链接内容吧。
砂轮片、切割片、打磨片傻傻分不清?_磨料
https://www.sohu.com/a/252191956_100123106
发表于 2019-1-17 11:12:20
dd小麻_BOJW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
幸好有你 发表于 2019-1-17 11:12
自己看链接内容吧。
连接我看过了,不解决问题。我主要想看大口打磨的时候用的是磨片还是切片。
发表于 2019-1-17 15:37:24
大口打磨?是要切掉一块吗?
发表于 2019-1-17 16:00:18
打磨片厚,切割片薄
管线焊接过程中一般是用切割片了,切焊缝
焊口修磨用的都是割片吧,磨片基本不用吧?
发表于 2019-1-17 16:28:27
除非是把整个焊口切开重新组对,应该是不用磨片  详情 回复 发表于 2019-1-18 08:46
所以我说焊接过程中
发表于 2019-1-18 08:45:04
发表于 2019-1-18 08:46:00
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
看薄厚啊。。。
发表于 2019-1-24 14:30:45
如果是管道坡口加工,用的都是磨光片,磨光片厚度一般为3或6mm
管道切割,用的是切割片,切割片一般厚度1mm
用切割片进行打磨非常危险,主要是因为切片打磨时受力方向为平面,强度不够,切片容易破碎伤人
发表于 2019-1-26 15:12:16
青涩年华 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117350 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
