[讨论] 最高工作温度大于100°,介质为水,DN50,工作压力0.1MPa的管道算不算压力管道?
7.4K |24
wsts00100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
活动组超版(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。
虽然介质不是气体,而且无毒、不可燃、无腐蚀性,但是因为最高工作温度已经高于水的标准沸点100℃,公称直径DN50,工作压力达到了0.1MPa,逐项核对,这条管道就是压力管道。
发表于 2019-2-6 16:58:50
雲目 + 5 积极参与
榆树叶VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
年vip  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-2-12 07:50:14
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)---满足;
介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体--满足;
且公称直径大于或者等于50mm的管道---满足。
算的。
发表于 2019-2-12 16:05:35
雲目 + 3 积极参与
发表于 2019-3-5 11:04:09
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
严格说也算压力管道,属于低压管道,实际生产中这个就是最低等级的管道,DN50 PN10足够
发表于 2019-3-6 16:26:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062691 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
