[讨论] 最高工作温度大于100°,介质为水,DN50,工作压力0.1MPa的管道算不算压力管道?
7.4K |24
黄大大VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
发表于 2018-12-29 12:58:34
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 2 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 黄大大 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
管道规程这样说
发表于 2018-12-29 13:06:00
黄大大楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
kareale88 发表于 2018-12-29 13:06
管道规程这样说
那是否算呢?
发表于 2018-12-29 13:09:47
明显算的呀
发表于 2018-12-29 13:12:36
肯定算的。
发表于 2018-12-29 14:20:44
质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号)
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
质检总局办公厅关于压力管道气瓶安全监察工作有关问题的通知(质检办特〔2015〕675号)
“一、关于压力管道安全监察工作有关问题
(一)关于新《目录》中压力管道介质范围。
新《目录》的压力管道定义中“公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道”所指的无毒、不可燃、无腐蚀性气体,不包括液化气体、蒸汽和氧气。”
属于最高工作温度大于100°,介质为水,DN50,工作压力0.1MPa的管道属于压力管道
发表于 2018-12-29 14:28:54
955559 + 5 积极参与
不算!
发表于 2018-12-29 16:46:43
算,还有你这流量多少。DN50管径是不是偏小,你这管道是不是锅炉水,估计会有两相流吧。
发表于 2018-12-29 20:06:37
算得
发表于 2018-12-30 18:56:37
化工闲人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不算
发表于 2018-12-30 21:24:21
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
是压力管道,超过其标准沸点,这一条
发表于 2019-1-1 14:35:04
Spider-ManVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该属于压力管道
发表于 2019-1-2 09:26:44
Apostle.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
涨知识了!
发表于 2019-1-3 09:35:16
lazybones_DLCJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
算。详见《特种设备目录 国质检特》[2014]114号
发表于 2019-1-3 17:27:13
hao0923VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2019-1-4 14:46:37
黉山坡下 + 3 积极参与
clj695881907VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
液体100度超过沸点DN500.1MPa压力应该是压力管道
发表于 2019-1-29 20:34:26
肯定是算压力管道的。
发表于 2019-1-30 07:55:58
和谐中国177VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
标准已过时,参考新版《特种设备目录》
发表于 2019-1-31 11:15:25
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
属于压力管道,工作温度超过标准沸点
发表于 2019-1-31 11:19:34
这个不是压力管道定义,压力管道定义要去查特种设备目录。
发表于 2019-1-31 11:20:54
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335931 second(s), 158 queries , Redis On. 劰载中...
