停炉后不能立即点火的原因是什么
2.7K |10
'じ奋斗_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
停炉后不能立即点火的原因有哪些?主要不会查这些问题,是不是怕温度高对石墨有影响,石墨出现炸裂?
发表于 2018-12-22 16:15:11
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zjp + 5 积极参与
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 'じ奋斗_ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dingding4VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1.炉内有余气,比如氢,氯等混合气体。2.分析停炉原因,分析氯,氢含量是否合格,防止危险发生。
3.检查运行条件是否满足。
就说这些吧
发表于 2018-12-22 16:30:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 2 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与
dianheshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
合成炉开停车必须严格执行操作票制度,逐项检查到位,盲目开停车易造成爆炸等事故
发表于 2018-12-23 15:15:52
zjp + 2 积极参与
停炉后炉内可能有残留的可燃气,达到爆炸极限会发生爆炸,必须先进行吹扫后才能再次点炉
发表于 2019-2-27 20:29:24
zjp + 2 积极参与
发表于 2019-2-27 20:29:35
发表于 2019-2-27 20:29:36
wgoywgoyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
氢气与空气、氧气、氯气的混合气体爆炸范围:含氢量在4.1~74.2%(vol),4.5~95%(vol),3.5~97%(vol),氯气混合气体中含氢量为3~7%(vol)点燃时伴有爆炸,因此,为了安全停炉后需要用氮气置换,炉内含氢必须严格控制,合格后才能点炉。也有发生过停炉和点炉不成功,不进行氮气置换和炉内含氢再分析,点炉发生爆炸的事故,事故造成合成炉石墨损坏。
发表于 2019-3-11 13:10:55
zjp + 2 积极参与
停炉后,炉内可能会存在可燃性气体,直接点火会发生爆炸
发表于 2019-3-11 20:18:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 2 积极参与
wanhonghui1111 + 5 积极参与
jsjsj | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降膜吸收器、尾气吸收塔可能有混合爆炸性气体,一点就爆
发表于 2020-7-9 17:36:27
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zjp + 2 积极参与
都小平 + 3 积极参与
罗布泊的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
点炉前需要分析,合格后才能点!
发表于 2020-7-13 08:28:30
参与人数 2财富 +4 收起 理由
zjp + 2 积极参与
都小平 + 2 同意你的观点
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
谢谢分享,学习一下
发表于 2020-10-6 19:49:15
zjp + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186346 second(s), 95 queries , Redis On. 劰载中...
