[原创] 【每日一题 泵设备】周汇总2018.12.16
1.8K |5
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
周一(2018.12.10)https://bbs.hcbbs.com/thread-2194393-1-1.html(选择题)
已知一台离心泵输送高浓度甲醇液,温度常温,甲醇比重0.8,泵流量50m3/h,扬程80m,入口压力2kgf/cm2 ,转速2900r/min,电机功率22KW,请问下列出口压力哪个比较接近实际(B)
A 1.0MPa    B 0.84MPa   C 0.64MPa    D 2.64MPa    E 10kgf/cm2   F 1.2MPa
周二(2018.12.11)https://bbs.hcbbs.com/thread-2199654-1-1.html (选择题)
在沿海地区使用一离心泵输送清水,清水温度90℃(90 ℃时水的饱和蒸汽压为70KPa,比重0.965),进口绝对压力为0.08MPa,泵在额定流量点的汽蚀余量(NPSHR)为3.0m,请问这泵启动后,在额定点运行会发生汽蚀抽空吗?(A)
A 会汽蚀,泵不能使用    B 临界汽蚀,泵不能继续使用   C 不会汽蚀,泵正常运行    D 不确定
周三(2018.12.12)https://bbs.hcbbs.com/thread-2207623-1-1.html  (选择题)
一台双缸四作用的往复泵,如果装配人员漏装一个泵阀,则在不计活塞杆体积情况下,泵的理论上流量将  ( C  )
A 不减少                 B 减少  1/2            C 减少 1/4                 D 减少1/8                 E 为零
周四(2018.12.13)https://bbs.hcbbs.com/thread-2211989-1-1.html   (选择题)
一台离心泵,当输送介质的粘度逐渐变大时,则  ( ACDF )
A 扬程变小                B 汽蚀余量变小           C 出口压力变小               D 效率变低               E 轴功率变小        F 轴功率变大
周五(2018.12.14)https://bbs.hcbbs.com/thread-2213494-1-1.html(判断题)
1、非变频电机驱动的离心泵,一般通过控制泵出口管路上的阀门,来控制流量大小 ( 对 )
2、ZA系列化工流程泵,正常停泵的第一个步骤是切断电机电源(错)
周六(2018.12.15)https://bbs.hcbbs.com/thread-2214885-1-1.html (判断题)
1、离心泵入口过滤网逐渐堵塞以及密封环的剐碰卡磨,分别会造成电机轻载和超载 ( 对 )
2、泵汽蚀必定首先发生在(首级)叶轮进口叶片处(对)
发表于 2018-12-16 09:14:30
【提示:直接搜索2215895可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-12-16 09:19:45
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-16 10:17:56
qq_Add Oil37637VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2018-12-17 17:50:59
发表于 2018-12-28 11:18:09
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-t ... 登录查看全文
发表于 2018-12-28 11:21:56
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064832 second(s), 41 queries Redis On.
