[原创] 【每日一题 泵设备】选择题2018.12.10
 关闭 [复制链接]
4K |54
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
选择题规则:
1、每题答案错误,积极参与奖励2财富2、答案正确奖励6财富;3、回答奖励每人限一次;
4、每个回复管理评分一次;5、回复后可见答案及答案解释;6、奖励在48小时内有效。
      学习拿奖,天天来逛逛
已知一台离心泵输送高浓度甲醇液,温度常温,甲醇比重0.8,泵流量50m3/h,扬程80m,入口压力2kgf/cm2 ,转速2900r/min,电机功率22KW,请问下列出口压力哪个比较接近实际(单选)
A 1.0MPa    B 0.84MPa   C 0.64MPa    D 2.64MPa    E 10kgf/cm2   F 1.2MPa
答案:B
出口压力 = 入口压力+扬程*比重
入口压力换算=2kgf/cm2=2*9.81/100=0.196MPa
扬程产生的压力差=0.8*80*9.81/1000=0.628MPa
以上两者相加,则出口压力为0.196+0.628=0.824MPa,所以答案B是最接近的
  请一定要注意单位的换算
发表于 2018-12-10 10:38:18
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
tianyewei + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
此帖仅作者可见
英福星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此帖仅作者可见
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此帖仅作者可见
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此帖仅作者可见
wcxdymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
must-goVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此帖仅作者可见
jiming0516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此帖仅作者可见
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
此帖仅作者可见
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
此帖仅作者可见
轻尘_WVYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此帖仅作者可见
星叶雨 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
此帖仅作者可见
不一样的你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
此帖仅作者可见
qq_Add Oil37637VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
此帖仅作者可见
从新开始_BMPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此帖仅作者可见
出发点是好的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此帖仅作者可见
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
此帖仅作者可见
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130933 second(s), 139 queries , Redis On.
