[原创] 工业污水对不锈钢加药槽的腐蚀与防护
1.4K |0
工业污水对不锈钢加药槽的腐蚀与防护
       石油化工污水处理的添加剂储槽,添加药剂是采用敞口的奥氏体1Cr18Ni9不锈钢做的槽子,该槽子经过一年左右使用。发现槽子内壁腐蚀得比较厉害。主要表现为,金属表面出现大量的点蚀坑,大的如黄豆粒、小大如米粒。尤其槽底腐蚀更厉害,点蚀坑密度较大,有许多地方已经穿孔,致使这些槽子无法使用。
腐蚀分析
      污水处理所加的药剂成分主要物化性质如下:
添加剂的物化性质
                            \            项目
名称        \
物化性质
聚合铝铁
比重1.9, Al2O3 含量在8-10%,Fe2O3含量在1-2%,盐基度在50-80%,Cl-及其它含量小于0.1%,PH值在3.8-4.5范围内.
      因聚合铝铁属于酸性物质,PH值为3.8-4.5。所以金属表面长期在酸性溶液中浸泡,使金属的表面始终处于活化的状态中,形不成具有防腐蚀的钝化膜。但是在金属表面形成的电解液构成了对金属的电化学腐蚀。
       在这样的条件下使用,水溶液中由于氯离子的活化作用,它对钝态的破坏和建立均起了显著的作用。成相膜的理论观点认为,由于氯离子半径小、穿透能力强,故它最容易透过膜内极小的孔隙,并且它与金属相互作用时就形成了可溶性化合物。
      氯离子破坏钝化膜的根本原因是由于Cl-离子具有很强的、可被金属吸附的能力。它们优先被金属吸附,并从金属表面把氧排挤掉。我们已知道,氧决定金属的钝化状态。氯离子和氧或铬酸离子竞争金属表面上的吸附点,甚至可取代已吸附的“钝化离子”。由于氯化物和金属的反应速度大吸附并不稳定,所以形成了可溶性物质。这样的反应便导致了孔蚀的加速。
       蚀孔内的金属表面处于活态,电位较负。蚀孔外的金属处于钝态,电位较正,于是孔内孔外构成一个活态-钝态微电偶腐蚀电池,电池具有大阴极-小阳极的面积比结构,阳极电流密度很大,蚀孔加深很快。孔外金属表面同时将受到阴极保护,可以继续为迟钝态。
          孔内主要发生阳极溶解,发生CrCr3++3e和 Ni--N2++2e等反应。
       孔内介质相对孔外介质呈滞留状态,溶解的金属阳离子不易往外扩散,溶解氧也不易扩散进来。由于孔内的金属氧离子浓度的增加,氯离子迁入以维持电中性。这样就使孔内形成金属氧化物的浓溶液。这种浓溶液可使孔内金属表面继续维持活态,又由于氯化物水解的结果,孔内介质酸度的增加。酸度的增加使阳极溶解的速度加快,加上受介质重力的影响,蚀孔便进一步向深处发展。槽底板孔蚀多证明了这一点。
防护方法
       对污水的加药槽子采用玻璃钢层防腐后,使用5年多。经检查玻璃钢层完好如初没有变化。漆膜光泽良好,没有起皮、脱落、龟裂的。采用划痕检查结果与竣工后质量相比没有发生变化。根本不存在防腐层表面脱层、鼓包的现象。所以说,该漆膜暴露在该条件下使用保守的说使用寿命可在8年以上。
        所以说,在设备腐蚀与防护管理中一定要具体情况具体分析,采用合适的防腐措施。对于盛装这类的添加剂的的容器可以采用碳钢加防腐的方法可以解决,降低设备的造价。
发表于 2018-12-15 14:16:19
【提示:直接搜索2215289可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051042 second(s), 41 queries Redis On.
