液氯、氯化氰、含氯剧毒介质怎么选材
3K |4
hyue16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
求各路大侠集思广益:现有几种介质不知如何选材,请大家帮忙指导
1.液氯:25℃(操作压力1.5MPa)下输送,管道做保温隔热。常见的液氯是在低温下输送,管材选用16MnD,腐蚀手册中碳钢仅25℃可以用,50℃就不可用了,不知道选用什么材质了合适。
2. 工艺气体:微压、高温(380℃)
主要是三聚氯氰气体,此外含有Cl2 10kg/hCO2 3.5kg/h CNCl 少量;H2O  1kg/h
这种介质高温、剧毒、氯腐蚀,不知能否选用M400还是IN600 还是选用其他更合适的材质
3.废气:微压、温度(250℃)
主要成分:空气,此外含有Cl2 少量 CNCl :少量 H2O  少量;
这种介质剧毒、氯腐蚀,不知能否选用304L 还是选用其他更合适的材质
4、氯化氰气体:微压、温度(250℃)
是否可以考虑与氯化氢性质相似,选用316L
5.温压(140℃以下)都不高的废气、废液主要成分就是Cl2CNClHCNHClNH4ClHClH2O,这里成分复杂,既有多种腐蚀又有剧毒,考虑升高压力等级做PN25的,衬四氟管材,这样要用软垫片,GB50316要求剧毒介质采用软垫片要用凹凸面的法兰,目前咨询衬里法兰又做不了凹凸面的,不知如何是好。
发表于 2018-12-13 08:48:07
当前内容由会员用户名 hyue16 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
llz217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
第四个问题:衬里法兰,本身带翻边,等于是RF法兰。只要压力等级够,就没有问题。PN25要求太高了,1.5MPA可以的
发表于 2019-2-13 16:52:56
VMV-程攀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
波纹管截止阀 我公司专业制造 有需要可以联系我
发表于 2019-2-15 12:45:00
1. 液氯(纯度高) 25度,阀体选用WCB,波纹管材质选304/316都可以,垫片选用四氟,安全系数高
2.工艺气体(380度),阀体选用WC6,波纹管材质选316L/hc276都可以(具体以实际工况的腐蚀性进行选材),垫片选用石墨或304金属缠绕垫片,安全系数高
3.废气(250度)阀体选用WCB,波纹管材质选316L/HC276都可以,(具体以实际工况的腐蚀性进行选材),垫片选用石墨或304金属缠绕垫片,安全系数高
4.氯化氰气体(250度)阀体选用WCB,波纹管材质选316L/HC276都可以,(具体以实际工况的腐蚀性进行选材),垫片选用石墨或304金属缠绕垫片,安全系数高
5. 140度以下垫片可以选用聚四氟乙烯材质,耐腐蚀性能好
(第2,3,4项介质在气态时候腐蚀性不强,应考虑停机或降温后是否有水分产生,增加管道内的腐蚀性,是否有具体措施进行管道冲洗)
                                       ——————以上为阀门选材,不适用于其它部位
                                                    如有进一步的技术咨询可以致电0577-67978896
                                                 中国.纽顿流体科技有限公司   专业生产波纹管阀门十几年
发表于 2019-2-15 13:23:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107202 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
