[讨论] 鞍座附近的加强圈数量有没有规定?
4.4K |12
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教大家:加强圈在鞍座平面内以及靠近鞍座平面两种情况的时候,加强圈的数量是在鞍座一侧加一圈就可以?还是鞍座两侧都要加强圈?
发表于 2018-12-11 17:41:46
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 FMSD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
两侧均应设置
发表于 2018-12-12 08:16:56
kareale88 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
看NB/T47042的图。在鞍座平面内时,只需要一个加强圈;在靠近鞍座平面时,是鞍座两侧各一个(即两个)。
kareale88 + 5 热心助人
FMSD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我感觉规范那几个图仅仅是加强圈定位及加强圈组合截面,说是表示加强圈数量,有点牵强。
发表于 2018-12-12 17:44:15
在鞍座平面内时,只需要一个加强圈,多加几个也行,但是组合惯性矩和一个的效果是一样的。在靠近鞍座平面时,鞍座两侧各一个,当然在有效范围内每侧多加几个也行。但是和1个的效果也是一样的。  详情 回复 发表于 2018-12-13 09:20
发表于 2018-12-13 09:20:11
在鞍座面上的加强圈,如果是内加强圈,那加一个没有问题,位置就在距离A处,如果是外加强的话,是加在小于A的一侧还是大于A的一侧?两者效果是一样的?  详情 回复 发表于 2018-12-13 11:11
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
斩妖除魔 发表于 2018-12-13 09:20
在鞍座平面内时,只需要一个加强圈,多加几个也行,但是组合惯性矩和一个的效果是一样的。在靠近鞍座平面 ...
在鞍座面上的加强圈,如果是内加强圈,那加一个没有问题,位置就在距离A处,如果是外加强的话由于要避开支座筋板(只有加强圈不是整圈的情况下可行),是加在小于A的一侧还是大于A的一侧?两者效果是一样的?
发表于 2018-12-13 11:11:13
这个问题我也遇到过。后来在百度图片里搜了搜,外部加强圈,就是在鞍座中心线处设置,避开筋板那段,其余地方都焊接,大概是200多度的圆弧。估计是把鞍座筋板腹板那段视为加强圈了。  详情 回复 发表于 2018-12-13 11:15
kareale88 + 6 积极参与
zjq1962 发表于 2018-12-13 11:11
在鞍座面上的加强圈,如果是内加强圈,那加一个没有问题,位置就在距离A处,如果是外加强的话由于要避开 ...
发表于 2018-12-13 11:15:52
看卧式容器标准图7上σ7和σ8两个应力的位置,应该是将支座的腹板也作为加强圈了,外加的加强圈正好是设置在无腹板的上部圆弧。  详情 回复 发表于 2018-12-13 11:24
也是只有在外加强圈不是整圈的条件下才能设置在A的位置。  详情 回复 发表于 2018-12-13 11:17
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
斩妖除魔 发表于 2018-12-13 11:15
这个问题我也遇到过。后来在百度图片里搜了搜,外部加强圈,就是在鞍座中心线处设置,避开筋板那段,其余 ...
发表于 2018-12-13 11:17:30
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-12-13 11:24:29
kareale88 + 5 积极参与
谢谢,我的意思是规范为什么没有这方面文字性的规定?
发表于 2018-12-13 11:31:10
我也有这个感觉,但是由于没有文字说明,所以不太确定
发表于 2018-12-14 02:34:59
在内  在外   在近鞍座不平面 还 是在 鞍座平面内 数量 没有要求,以计算结算合格为准,但还有个经济和制作工艺考虑,比如内衬四氟的 罐子 就不能用内加强。。。。。。。。
发表于 2018-12-14 13:21:40
kareale88 + 5 积极参与
八仙落海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
感觉这一块迷迷糊糊
发表于 2020-5-13 14:14:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120470 second(s), 106 queries , Redis On. 劰载中...
