[求助] 这种BOG储罐,普通钢就可以了吧? 一般压力多大?
1.7K |2
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2018-12-11 12:28:35
网络隐形人 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
渊宏07VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这种BOG储罐常规设计用的不锈钢,如果你们项目能保证BOG加热能力足够,BOG复热后温度在0℃以上,也可以碳钢。
BOG储罐的压力与LNG储罐的工作压力匹配,另外也可以与BOG用途匹配。比如储罐工作压力0.4MPa,BOG储罐最高工作压力0.4MPa,肯定是Lng储罐的BOG气体能顺利流入BOG储罐。
发表于 2018-12-19 09:23:49
ldzmeaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
BOG储罐常规设计用304,经过计算的  用碳钢有风险,碳钢的有低温脆性,工艺条件变化较大,设备承受不了   极端情况下  不保证低温介质串入常温设备
发表于 2019-1-5 11:40:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056106 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
