[讨论] 看到一个工艺里很多导淋阀用的蝶阀?很诧异一点,蝶阀能做到这么好的密封了么?
2K |18
看到一个工艺里很多导淋阀用的蝶阀?很诧异一点,蝶阀能做到这么好的密封了么? 是我落伍 了么?蝶阀不是一定会有一定的泄漏量么
发表于 2018-12-4 12:48:34
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蝶阀一般都用于大管径的吧,导淋等小管径的管道一般没有用蝶阀的。看一下首页图,是不是这个图里的阀门画法和常规画法不一样。
发表于 2018-12-4 13:25:13
是蝶阀 就是里面含一些粒径大的固体 酸性水溶液  详情 回复 发表于 2018-12-4 13:28
关不上的窗_KEIQ + 3 热心助人
黉山坡下 发表于 2018-12-4 13:25
蝶阀一般都用于大管径的吧,导淋等小管径的管道一般没有用蝶阀的。看一下首页图,是不是这个图里的阀门画法 ...
发表于 2018-12-4 13:28:00
为了防止阀门堵塞的话,用球阀或者闸阀也可以实现吧?用蝶阀,我水平有限,也想不通为什么  详情 回复 发表于 2018-12-4 13:34
黉山坡下 + 3 积极参与
发表于 2018-12-4 13:34:16
就是我也没太想明白 这是一个朋友的PID 主要是蝶阀能做到密封这么好么? 我印象里 蝶阀都是允许一定泄漏量的 都是按在一些换热器副线等的地方  详情 回复 发表于 2018-12-4 13:36
发表于 2018-12-4 13:36:13
多大尺寸的蝶阀?  详情 回复 发表于 2018-12-4 13:47
听一个老前辈说过,很高端的蝶阀可以做到密封效果很好,不过那个价格就有点呵呵了。  详情 回复 发表于 2018-12-4 13:39
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-12-4 13:36
就是我也没太想明白 这是一个朋友的PID 主要是蝶阀能做到密封这么好么? 我印象里 蝶阀都是允许一定泄漏 ...
发表于 2018-12-4 13:39:59
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
多大尺寸的蝶阀?
发表于 2018-12-4 13:47:15
发表于 2018-12-4 14:38:15
蝶阀有这么小的吗?
发表于 2018-12-4 14:46:56
浪行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
导淋基本就两个用途:一用于排放,比如低处液相排放、高处气相放空、管线末端放空等;二用于临时管线的接口,如系统接N2、空气、蒸汽、工艺水之类。一般情况闸阀无节流要求,所以闸阀比较多,也有见过用截止阀的,导淋阀是用于排尽的阀门,可能一些含杂质大颗粒物料采用吧
发表于 2018-12-4 15:44:01
谢谢指点  详情 回复 发表于 2018-12-5 08:00
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
月西沉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大口径三偏心蝶阀吗?
发表于 2018-12-4 22:54:54
不是  详情 回复 发表于 2018-12-5 08:01
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
浪行者 发表于 2018-12-4 15:44
导淋基本就两个用途:一用于排放,比如低处液相排放、高处气相放空、管线末端放空等;二用于临时管线的接口 ...
谢谢指点
发表于 2018-12-5 08:00:09
月西沉 发表于 2018-12-4 22:54
大口径三偏心蝶阀吗?
不是
发表于 2018-12-5 08:01:00
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
蝶阀是可以做到零泄漏的,我们的就是。而且高耐磨,不怕介质中有颗粒。气力输送就是气压输送的干粉颗粒。不过DN25,32的小口径蝶阀,有是有,但是很少用。
有固体颗粒的介质,不建议用常规球阀,球阀容易卡料,阀座容易划坏。
发表于 2018-12-5 10:25:15
好吧 长见识了 谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-5 10:45
参与人数 2财富 +11 收起 理由
黉山坡下 + 5 热心助人
关不上的窗_KEIQ + 6 热心助人
wdyhm 发表于 2018-12-5 10:25
蝶阀是可以做到零泄漏的,我们的就是。而且高耐磨,不怕介质中有颗粒。气力输送就是气压输送的干粉颗粒。不 ...
好吧 长见识了 谢谢
发表于 2018-12-5 10:45:29
鸿运连连VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
有固体颗粒,球阀肯定容易卡死,蝶阀也容易卡死的,,,但这么小口径一般还是很少用蝶阀,蝶阀适用于大口径场所。如果价格可以,蝶阀也可以做到0泄漏的。
发表于 2018-12-5 11:29:25
感谢指点  详情 回复 发表于 2018-12-5 11:32
参与人数 2财富 +6 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
鸿运连连 发表于 2018-12-5 11:29
有固体颗粒,球阀肯定容易卡死,蝶阀也容易卡死的,,,但这么小口径一般还是很少用蝶阀,蝶阀适用于大口径 ...
感谢指点
发表于 2018-12-5 11:32:09
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
科技在进步,现在的高密封蝶阀,在LNG项目都用的很多了
发表于 2018-12-5 14:14:59
是思维落后了 只要敢想 都能实现  详情 回复 发表于 2018-12-5 14:18
参与人数 2财富 +6 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
是思维落后了 只要敢想 都能实现
发表于 2018-12-5 14:18:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120549 second(s), 140 queries , Redis On. 劰载中...
