[求助] 管道等级就是管道的设计压力吗
7.2K |21
比如M1B,设计压力就是1.6MPa吗?
发表于 2018-12-4 11:29:47
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 bulusli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
管道等级一般对应所选用法兰的公称压力,并不代表管道的设计压力,管道的设计压力一般小于管道等级对应的压力。
发表于 2018-12-4 13:22:26
正确  详情 回复 发表于 2018-12-5 14:17
管道的设计压力一般小于管道等级对应的压力。 小于?  详情 回复 发表于 2018-12-4 13:51
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
黉山坡下 发表于 2018-12-4 13:22
管道等级一般对应所选用法兰的公称压力,并不代表管道的设计压力,管道的设计压力一般小于管道等级对应的压 ...
小于?
发表于 2018-12-4 13:51:48
是小于啊,难道我犯迷糊了?老王赶紧给我来讲讲  详情 回复 发表于 2018-12-4 14:10
小于?
发表于 2018-12-4 14:10:47
不懂,所以才问你。 管道设计压力小,可以承受管道等级的压力?  详情 回复 发表于 2018-12-4 14:45
不懂,所以才问你。
发表于 2018-12-4 14:45:02
老王好谦虚,看你楼下的回复  详情 回复 发表于 2018-12-5 14:22
“管道等级”准确的应该是“管道等级号”,由三个单元构成:1.管道的公称压力2.顺序号3.管道材质类别。所以管道的设计压力一般小于管道等级号对应的压力(管道的公称压力)
发表于 2018-12-4 15:35:06
955559 + 5 积极参与
bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
bfdlwolf 发表于 2018-12-4 15:35
“管道等级”准确的应该是“管道等级号”,由三个单元构成:1.管道的公称压力2.顺序号3.管道材质类别。所以 ...
管道的设计压力跟公称压力有什么关系式吗
发表于 2018-12-5 09:08:19
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
正确
发表于 2018-12-5 14:17:48
幸好有你 发表于 2018-12-4 14:45
不懂,所以才问你。
老王好谦虚,看你楼下的回复
发表于 2018-12-5 14:22:32
6楼吗?觉得人家说的挺有道理的 管道的设计压力一般小于管道等级号对应的压力(管道的公称压力) 也就是说,管道公称压力1.6MPa的话,管道设计压力达不到1.6MPa,所以没事儿,这样理解,对吧?  详情 回复 发表于 2018-12-5 14:43
黉山坡下 发表于 2018-12-5 14:22
老王好谦虚,看你楼下的回复
6楼吗?觉得人家说的挺有道理的
发表于 2018-12-5 14:43:25
955559 + 3 积极参与
jamesgumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SEI SEPM0101.1_管道材料等级规定(炼油) 2002版是这么定义的:
管道材料等级
2.1.1 管道材料等级是根据设计温度、设计压力和输送介质的要求,以及材料的性能和经济合理性确定的。管道和管道组成件的材质、品种和规格型号应根据《工艺管道及仪表流程图》( PID )上的管道材料等级,按本标准选用。管道材料等级表中所列设计压力是指设计温度下允许的最高设计压力, 实际设计压力应不大于此值方可选用该等级。
2.1.2 管道材料等级由三个单元字符组成:
数字,表示法兰压力等级(MPa)//字母,表示基本材质代号//数字,表示相同法兰压力等级和基本材质的管道等级序号
管道等级序号表示由于适用介质不同及腐蚀裕度不同等原因引起的管道和管道组成件规格的变化。该序号用阿拉伯数字顺序编列。
2.1.3 不同管道材料等级的管道连接时,除非有盲板等隔断设施,连接点处低等级管道的阀门应按高等级管道选用,并标明管道材料等级分界。
发表于 2018-12-5 14:44:27
955559 + 3 积极参与
设计压力1.0的话,可以选1.6的等级,如果设计压力1.5,选2.5的等级了
发表于 2018-12-7 14:00:30
955559 + 3 积极参与
1.5为什么选2.5的等级,不选1.6等级呢?
发表于 2018-12-8 10:10:57
发表于 2018-12-8 12:31:46
有什么要求吗,至少留多少流量?
发表于 2018-12-8 14:42:13
有什么要求吗,至少留多少余量?
发表于 2018-12-8 14:42:53
管道等级一般对应所选用法兰的公称压力。法兰公称压力1.6在往上就是,2.5,4.0,6.3,10.0,16.0,所以1.5就只能采用2.5的。  详情 回复 发表于 2018-12-8 14:51
bulusli 发表于 2018-12-8 14:42
有什么要求吗,至少留多少余量?
发表于 2018-12-8 14:51:05
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你需要看一下对应单位的设计规定
发表于 2018-12-11 07:47:58
bulusli 发表于 2018-12-05 09:08
管道的设计压力跟公称压力有什么关系式吗
你看一下管道温压表就明白了,材料在高温温时,强度会降低,所以高温承受压力降低了,公称压力是常温状态的承受能力,而大多数管道在高温工作,要想达到介质温度对应的设计压力,就要提高公称压力,以满足高温的承受能力。
发表于 2018-12-11 07:52:40
黉山坡下 + 6 深入讨论
FMSD 发表于 2018-12-11 07:52
你看一下管道温压表就明白了,材料在高温温时,强度会降低,所以高温承受压力降低了,公称压力是常温状态 ...
诛兄说了半天 还是不清楚
发表于 2018-12-13 11:08:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105946 second(s), 126 queries , Redis On. 劰载中...
