[讨论] 关于水压试验的压力选取
11.1K |27
yy风浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水压试验已经是安装后的检验了,主要是看法兰连接、焊口质量、支吊架等方面的问题了,不是用来试验管子压力的,整个系统的薄弱点永远不会出现在管子上。
发表于 2018-12-10 13:42:47
黉山坡下 + 3 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
楼主要试验材料的极限吗,这是两个概念啊
发表于 2018-12-10 14:00:04
黉山坡下 + 3 积极参与
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也同意现场组装完成的管道系统按设计压力来计算水压试验压力,现场的水压试验是检验组装完成的管道系统漏不漏的问题,焊缝强度够不够;制管工厂的水压试验是验证钢管的承压性能的;至于管道等级,只是为了减少钢管规格,减轻采购和分发的工作量,将相近的钢管都归为一种规格。
发表于 2018-12-10 15:03:31
黉山坡下 + 3 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
kodiak 发表于 2018-11-28 12:30
问题是我1.6等级下的管道,0.6工艺设计压力,要是取工艺1
水压试验主要是测试连接处、焊缝的安全,并不是针对管子的检测,管子可以承受的能力大于设计压力是正常的,所以是根据管道设计压力来考虑水压试验压力,你可以把规范看一下,里面很清楚的
发表于 2018-12-11 07:42:46
黉山坡下 + 3 积极参与
猜情寻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你设计的1.6是制造厂试验的压力,制造厂就是按照这个试压 出合格证明的,现场焊接完成后的水压试验是按照工艺设计压力1.5倍在乘以材料屈服强度比值来的也并不是绝对的1.5倍
发表于 2018-12-12 16:50:00
955559 + 3 积极参与
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是设计压力 不是工艺压力 比如150LB的管道或者PN20 就是2x1.5=3Mpa做水压测试
发表于 2018-12-13 10:16:51
955559 + 3 积极参与
管道设计压力的1.5倍,也就是管道特性表中工艺设计压力的1.5倍
发表于 2019-2-24 19:43:33
雲目 + 3 积极参与
BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1.你不是管道生产厂家,管道承压能力不需要你去做
2.水压试验主要是检查焊缝,法兰连接面等不渗漏
3.没有现场经验的设计人员多听听别人的意见,不然就是闭门造车
发表于 2019-2-25 14:14:29
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059468 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
