[求助] 与八角垫和椭圆垫同标准的圆环垫环形垫用在哪里?
5K |12
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如附件的环形垫和圆环垫是ASME B16.20标准中提到的钢垫,就是类似八角垫和椭圆垫。但在国内标准中似乎从未提到该种垫片,看ASME B16.20这个标准提到这两种垫片用在API的法兰,就不知道海友有没有用过这种垫片或者知道这种垫片使用的情景。
发表于 2018-11-20 10:04:14
夏,微凉 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小垫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
长输管道上,尤其是海上的油气管线。其实ASME法兰上也有使用,API法兰承压会更高一些,一般是钻井油气刚经过井口出来,或者到knock-out drum缓冲罐还是啥的等高压情况。
当法兰更换或第一次投入使用时,几公里甚至几十公里的管道进行加压,周期长,成本高。
这种垫片使用时,其中一侧的法兰上,有试压孔,直接通到垫片区域,只需要通过这个孔进行试压,就可以检验该处法兰的垫片是否密封住了。也就是说,垫片跟法兰内侧接触那条线,密封住了,那管道里面的介质就不会出来了。
发表于 2018-11-20 10:34:26
参与人数 3财富 +12 收起 理由
夏,微凉 + 5 热心助人
小垫 + 2 热心助人
955559 + 5 积极参与
小垫楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
幸好有你 发表于 2018-11-20 10:34
长输管道上,尤其是海上的油气管线。其实ASME法兰上也有使用,API法兰承压会更高一些,一般是钻井油气刚经 ...
算是涨知识了。对应的法兰学名叫什么?叫“带打压孔的环连接面法兰“?这种法兰是否只有api标准,国内没有?
发表于 2018-11-20 12:37:00
就是常规的RTJ法兰啊,ASME或API的都可以。 没啥特殊的名称,只是这法兰,要出零件图去加工,就是那张全图。  详情 回复 发表于 2018-11-20 13:49
小垫 发表于 2018-11-20 12:37
算是涨知识了。对应的法兰学名叫什么?叫“带打压孔的环连接面法兰“?这种法兰是否只有api标准,国内没 ...
发表于 2018-11-20 13:49:34
friedrichthVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
HG/T20615 美标法兰
发表于 2018-11-20 16:54:12
955559 + 3 积极参与
doodleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
国内标准未提到?HG/T 20612不就是吗?还是我没看清楼主题目?
发表于 2018-11-20 22:09:35
955559 + 3 积极参与
wutong490VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
API  6A是井口装置和采油树的标准,对应法兰和垫圈都能查到
ASME B 16.5, B 16.20, B16.47 都是法兰标准
垫环分 R,RX, BX
其中RX和BX是有自密封功能的。
简略说下 ,具体的需要自己搜索
发表于 2018-11-21 12:00:55
955559 + 3 积极参与
我们是在采油树那里用这种
发表于 2018-11-21 13:17:21
FPSO上也有,几片法兰而已。  详情 回复 发表于 2018-11-21 13:46
幸好有你 + 5 同意你的观点
夏,微凉 发表于 2018-11-21 13:17
我们是在采油树那里用这种
FPSO上也有,几片法兰而已。
发表于 2018-11-21 13:46:28
HG/T 20612里有吗?是我的标准内容不全,还是楼主没看清我问的内容?
发表于 2018-11-21 14:44:52
没提到这种带试压垫片槽的法兰
发表于 2018-11-21 14:54:27
幸好有你 发表于 2018-11-21 13:46
FPSO上也有,几片法兰而已。
这种法兰上用的绝缘垫片贼贵
发表于 2018-11-22 09:11:05
夏,微凉 发表于 2018-11-22 09:11
这种法兰上用的绝缘垫片贼贵
价格我倒不知道,管他呢,又不花我钱。
发表于 2018-11-22 09:40:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086105 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
