[求助] 不同标准的法兰或阀门连接问题
4.6K |13
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位大侠,150LB或300LB的阀门能与2.5mpa的法兰连接吗?(也就是美标和其它标准的连接)其它的型号怎样连接?
发表于 2018-11-12 11:01:02
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sanjjj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
逝水2011VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般不能吧。查一下相应标准的螺栓中心圆直径、螺栓孔直径、多少个螺栓,看看能不能匹配上,一般好像不能
发表于 2018-11-12 12:15:59
955559 + 3 积极参与
wx_张德新424424VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能
发表于 2018-11-12 13:28:57
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看是什么标准,有的标准可通用,有的不行
发表于 2018-11-12 13:39:29
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个是无法连接的,连接阀门的话必须一致的标准法兰相连接,想起他办法费力不讨好
哈哈,以前好像说过这个话题。 我们试压的时候,有牛人把不同磅级的法兰连一起,螺栓都是斜的,试压结束后,散件出货,看着都吓人。  详情 回复 发表于 2018-11-12 14:23
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
哈哈,以前好像说过这个话题。
发表于 2018-11-12 14:23:00
牛啊 哈哈  详情 回复 发表于 2018-11-12 14:58
955559 + 3 积极参与
幸好有你 发表于 2018-11-12 14:23
哈哈,以前好像说过这个话题。
我们试压的时候,有牛人把不同磅级的法兰连一起,螺栓都是斜的,试压结 ...
牛啊 哈哈
发表于 2018-11-12 14:58:09
更牛的是,加压泵那里的压力表坏了,他们不知道,一直加压,后来感觉不对,派人爬到高点一看,超标了,赶紧泄压。  详情 回复 发表于 2018-11-12 15:01
发表于 2018-11-12 15:01:17
建议做一个短接
发表于 2018-11-12 15:55:38
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不能,可以加一段两端都是法兰的短节连接一下,或者把PN25的法兰换掉
发表于 2018-11-12 20:10:12
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
连接不了
发表于 2018-11-13 06:04:28
sanjjj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢各位!
发表于 2018-11-14 13:19:26
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不可以喔,标准不一样,法兰大小和法兰孔不一样,螺栓都穿不进去
发表于 2018-12-6 11:11:32
955559 + 3 积极参与
不同标准的法兰不能直接互连吧。
典型的美标和国标的法兰,螺栓孔中心径都不一样,怎么连啊!
发表于 2018-12-6 11:37:48
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134741 second(s), 121 queries , Redis On. 劰载中...
