[求助] 美标ASME B16.5法兰如何选配紧固件、垫片、管子
16K |7
逝水2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位海友大神:
             最近做几台设备,工艺给管口表要求用ASMEB16.5的法兰。那么螺栓、螺母和垫片是否依次选择ASME B18.2.1、ASME B18.2.2、ASME B16.20(金属垫片)或ASME B16.21(非金属垫片)?此为第一个问题;
             第二个问题,仅选用ASME B16.5的法兰,是否有相应的HG、SH、GB的螺栓螺母、垫片标准可以与之匹配?
             第三个问题,选用了ASME B16.5的法兰,那么设备接管是否还可以选择GB 8163或GB9948这样的国标管或石化标准管道?还是只能按照美标管子选配?
请各位大神不吝赐教,感谢
发表于 2018-11-11 13:35:35
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 逝水2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
螺栓垫片最好用美标的 管子只要是大外径系列的就可以接,是不是美标没关系
发表于 2018-11-11 14:53:01
955559 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
最好使用美标材料,另外请注意,ASME B16.5-2017已经把螺栓改成了ASME B18.31.2ASME B16.5-2017中双头螺柱选用标准已更改为ASME B18.31.2?海川化工论坛网 -
https://bbs.hcbbs.com/thread-2139670-1-1.html
登录/注册后可看大图
ASME B16.5里面应该没有垫片washer吧?尺寸、规格、材料相同或更好,应该可以替换。
接管材料应该没有限定,只要外径、壁厚、承压能力可以跟法兰匹配,应该就可以了。
发表于 2018-11-12 14:43:36
青涩年华 + 4 发起议题
逝水2011楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
幸好有你 发表于 2018-11-12 14:43
那么螺栓、螺母和垫片是否依次选择ASME B18.2.1、ASME B18.2.2、ASME B16.20(金属垫片)或ASME B16.21(非 ...
首先很感谢你解答疑问。问过室里其他人员,有说法兰是ASME B16.5的,螺栓螺母可以选择HG 20634的,缠绕垫可以选HG 20631的。想问问海友,你们有这种应用情况吗?
发表于 2018-11-12 14:57:29
幸好有你 + 5 及时跟踪话题并积极反馈
brucecongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
补充一下垫片的,ASME B16.5对应的垫片标准是ASME B16.20(金属垫片)和ASME B16.21(非金属垫片)。
AMSE B16.5对应HG标准的垫片是HG/T20631
发表于 2018-11-13 21:27:31
955559 + 3 积极参与
shuiniao-88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
ASME B16.5是美标,与HG/T20615、SH3406可通用的
发表于 2018-11-15 21:52:56
955559 + 3 积极参与
ts51888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先,你们的设计标准是ASME还是GB,选择对应的无缝管和紧固件材料就行。
另外,HG/T20615的法兰尺寸近似于ASME B16.5(注意只是近似),缺少CLASS400这个等级,螺栓孔大小配的M制螺栓。
发表于 2018-11-21 10:01:32
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
2.ASME B16.5 与HG/T 20615国标法兰相对应,螺栓、垫片等都可以互换使用3.可以选择美标法兰,国标材料;但是一般不这么做,一是没有必要,二是混合起来用不好,
发表于 2018-11-21 11:18:48
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075655 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
