[讨论帖] 硫磺回收2018.11.7
10.4K |25
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索2134300可直达本帖。】
问:酸性气制硫通常有几种方法?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-11-7 20:00:23
hai8487 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
酸性气制硫通常有部分燃烧法、分硫法和直接氧化法三种
发表于 2018-11-7 20:08:36
yangyanrong + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
部分燃烧法、分硫法和直接氧化法三种
发表于 2018-11-7 20:10:48
发表于 2018-11-7 20:16:08
利用酸性气制硫有三种方法,酸性气体中硫化氢的含量大于 50%时,一般采用部分燃烧法。酸性气体中硫化氢的含量在 15-50%之间时,一般采用分流法,酸性气体中硫化氢的含量低于 15%时一般采用部分氧化法
发表于 2018-11-7 21:28:49
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2018-11-7 21:33:34
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
酸性气制硫通常有部分燃烧法、分硫法和直接氧化法三种,其中在炼油厂通常使用部分燃烧法。该方法经过几十年的发展开发出许多工艺,如MCRC工艺、克劳斯工艺、超级克劳斯工艺等等。
发表于 2018-11-7 21:37:52
发表于 2018-11-7 22:14:15
三种
发表于 2018-11-7 22:40:48
发表于 2018-11-8 08:08:54
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1.部分燃烧法,也叫直流法,直通法,单流法
在通常情况下,当酸气H2S浓度高于50%时可采用此种工艺。
主要特点是全部酸气与按需要配入的空气一起进入燃烧炉反应,再经废热锅炉、两级或者更多的催化转化反应器。此法燃烧炉内即有60%~70%的硫磺生成。
2.分流法
当酸气H2S浓度低于50%而又高于15%时可采用此工艺。
(1)典型的分流工艺是:使酸气量的1/3与计量的空气进入燃烧炉将其中的H2S完全转化为SO2,此股气流经余热锅炉后与另外的2/3酸气混合后进入催化转化反应器。
此种工艺中硫磺是完全在催化段内生成的。
(2)非常规分流工艺
进入燃烧炉的酸气量在1/3以上,此时在燃烧炉内有部分硫磺生成。
3.直接氧化法
当酸气H2S浓度低于5%时可采用此工艺。实际是克劳斯原型工艺的新发展。
按所用催化剂的催化反应方向不同,直接氧化工艺可分两类。
(1)将H2S选择性催化氧化为硫磺。
(2)将H2S催化氧化为硫磺及SO2,在氧化段后继以常规克劳斯催化段。
发表于 2018-11-8 08:11:36
参与人数 2财富 +7 收起 理由
Waltz + 2 热心助人
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
发表于 2018-11-8 09:41:31
cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2018-11-8 11:39:25
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
发表于 2018-11-8 16:31:30
zyyalp | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-11-8 19:35:59
部分燃烧法,分硫法,直接氧化法
发表于 2018-11-9 08:35:54
发表于 2018-11-9 15:13:07
发表于 2018-11-9 17:00:39
chengge22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
学习学习下
发表于 2019-1-6 19:36:52
随遇而安VUEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-5-5 14:45:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339558 second(s), 64 queries , Redis On.
