[求助] 易燃液体和液化钢瓶可以同库储存嘛
1.6K |5
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
查了相关标准,在GB18265里是可以的,在GB17914是不可以的,所以请教一下,是否可以?  钢瓶储存是否有专门的规范?
发表于 2018-11-6 12:45:34
飞虎小桃 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 守望者星星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不懂哦,液化钢瓶,里面可能是液化的易燃气体,而且带压。
假设易燃液体起火了,那钢瓶就一个个的炸了,如果碰巧里面是液化天然气,那就更厉害了。
发表于 2018-11-6 13:50:45
哈哈,好的  详情 回复 发表于 2018-11-8 14:19
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论
匆匆的过客 + 8 深入讨论
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
在GB179144.3.2中,b)压缩气体和液化气体:易燃气体、助燃气体和有毒气体应专库储存; c)易燃液体可同库储存;但灭火方法不同的商品应分库储存;
按上述规定,在一个大仓库里,分成若干小仓库,采用防火墙隔开,分别储存液化气体和易燃液体应该就可以了。
发表于 2018-11-6 13:51:30
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论
匆匆的过客 + 1 热心助人
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
建议你不要同库储存,如果没有火灾或者泄露事故,啥问题没有,一旦发生事故,后果很严重。
发表于 2018-11-7 10:19:30
明白  详情 回复 发表于 2018-11-8 14:19
守望者星星楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
假设易燃液体起火了,那钢瓶就一个个的炸了,如 ...
哈哈,好的
发表于 2018-11-8 14:19:28
明白
发表于 2018-11-8 14:19:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205116 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
