[讨论] 弯头能直接焊法兰吗?
19.1K |28
wx_胡口子阿满290290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
以前在石化,设备上都直接焊过。现在做的低压蒸汽,厂里让加短管,感觉不加也可以,不影响使用安装。求大神说说为什么要加,是那个标准
发表于 2018-10-17 18:08:19
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_胡口子阿满290290 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
几年前就有讨论过这个问题,没印象哪个规范说不允许这样的。底部需要加放空阀、流量计等需要直管段要求的另当别论。
发表于 2018-10-17 19:16:31
参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
zhangximing5500VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关于弯头加法兰,建议加管,法兰链接是一个薄弱区如果代腐蚀弯头冲击腐蚀比别的地方大,而且螺栓在以后拆卸时,有时啊会出现螺栓无法抽出。
发表于 2018-10-17 20:14:25
参与人数 2财富 +14 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
催化一粟 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不可以,需要加一段直管。设计规范上有,同时需要考虑维修方便。
发表于 2018-10-17 20:27:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个要看具体的安装位置吧?
如果螺栓便于抽出来,那就可以;如果抽不出来,必须加直管,比如弯头+法兰+设备法兰。
个人经验而已,不知道标准是哪个。
发表于 2018-10-18 09:13:06
参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个设计院就不同意吧
发表于 2018-10-18 09:27:51
绿莲花 + 3 积极参与
应该加直管段
发表于 2018-10-18 10:33:48
炼油工人 + 3 积极参与
0_tt_0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一般情况下:小管径的管子(DN150以下)在弯头后要加短节,大管径的可以加。具体的应根据现场空间和管线性质。
发表于 2018-10-18 18:00:34
参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
我觉得规范是不允许的。但是实际确是有过的
发表于 2018-10-18 20:30:17
绿莲花 + 5 积极参与
规范有明确要求,不许这样施工,需加1.5倍管径的直管段。由于法兰和弯头厚度不同,在温度变化时,弯头内园和外园差异大,膨胀量相差很大,若直接焊法兰,法兰的强度远高于弯头,极易导致弯头焊接处应力释放不掉,会造成焊缝拉裂,特别在蒸汽等温变较大的介质上。
发表于 2018-10-19 09:23:17
请问哪里有这个要求,期待。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-20 18:01
参与人数 2财富 +14 收起 理由
炼油工人 + 6 积极参与
wlf1234 + 8 积极参与
donglongshengyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2018-10-20 07:20:47
殷翌恒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
规范有明确要求,不许这样施工,需加1.5倍管径的直管段。由于法兰和弯头厚度不同,在温度变化时,弯头内园 ...
请问老师  这是那一条规范呀 出处是那本标准 谢谢您的指教
发表于 2018-10-20 16:56:30
kareale88 + 5 积极参与
发表于 2018-10-20 18:01:18
要说出具体出处还真说不出来
但从受力情况以及维护维修考虑,一般都是加一段直管
看看有没有大神能分享出处来
发表于 2018-10-21 12:56:46
kareale88 + 2 积极参与
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
三通是不是也是类似的道理呢?不可以直接与法兰焊接?
发表于 2018-10-21 13:45:10
我们有些设备是弯头和壳体 弯头和法兰等的直接焊接,当然对于普通的水罐用用,对于特殊介质的时候尽量避免好些。  详情 回复 发表于 2018-10-21 14:15
kareale88 + 2 积极参与
发表于 2018-10-21 14:15:39
弯头端部和法兰端部应力均较为复杂,加直边段(长度取应力衰减长度),能有效缓解各种应力的叠加,对使用寿命有好处。
发表于 2018-10-22 09:11:12
蓝天 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
GB50316(2008版)的8.1.19.6条:除端部带支管的对焊管件外,不应将标准的对焊管件与滑套法兰直连。在GB50316中没有别的对弯头与法兰相连的要求。在管道布置不开的情况下,如果不影响螺栓的安装,应该可以将弯头与法兰直连,当然法兰不能是滑套法兰了。
发表于 2018-10-23 17:11:53
kareale88 + 5 积极参与
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我厂也有不少直接弯头加法兰,当然一些常温常压的可以这样做,蒸汽最好不要,其他因为空间局限没办法加短管的只能这样。
发表于 2018-10-23 17:26:16
kareale88 + 5 积极参与
我们在常压或低压管道上经常用,不影响螺栓安装就行。
发表于 2018-10-23 21:26:02
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135042 second(s), 167 queries , Redis On.
