[原创] 【2025 相关知识】哪些阀门需要做NACE处理
5.9K |22
        附件是:哪些阀门需要做NACE处理。
发表于 2025-6-5 08:32:21
哪些阀门需要做NACE处理.pdf
391.68 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
以下回复仅供参考:
由于硫化氢(HշS)和二氧化碳(COշ)的存在,使天然气和原油成为一种酸性介质(Sour Gas; Sour Crude),导致接液部件产生应力腐蚀开裂(SCC)。
发表于 2025-6-5 08:36:45
NACE是美国国家腐蚀工程师协会(National Association of Corrosion Engineers)的简称,成立于1943年。因其工作范围和影响力的拓展,1993年该组织更名为"NACE®International"。
发表于 2025-6-5 08:37:25
发表于 2025-6-5 08:38:23
发表于 2025-6-5 08:38:40
NACE提供150多种不同应用环境中涉及金属腐蚀的标准。MR0175/ISO 15156涉及含HշS油气生产中的材质使用,被ISO,ANSI等广泛采用而成为一个国际性的标准。MR0103涉及在腐蚀性的炼化环境中耐硫化开裂(SCC)材质的使用。这些标准仅涉及硫化氢环境中的腐蚀开裂问题,不涉及通用的或其他类型的腐蚀。
发表于 2025-6-5 08:39:48
使用者有责任为其应用选择合适的仪表和材质,以符合NACE标准。
发表于 2025-6-5 08:40:37
NACE标准限制了许多合金材质的使用温度、pH值、化学成分,在材质选择时需要充分考虑。过程温度严重影响材质的耐腐蚀性。例如,当介质中有氯离子存在时,不锈钢对温度特别敏感。介质成分如硫化氢、氯、二氧化碳的组成和含量是决定材质适用性的重要因素。低pH值(酸性)可能导致氢离子释放从而引起氢脆。金相条件如金属淬火硬化后,比退火后的金属更易受应力断裂。但是退火金属拉伸强度略低。
发表于 2025-6-5 08:41:42
NACE标准中的规范非常细致而复杂,需要考量实际的工艺条件和上述多种因素做出正确的选择。通常在不同的温度和介质成分条件下可以见到316不锈钢,20合金,超级双相钢,蒙乃尔,哈氏合金C22/C276,钛等多种材料。
发表于 2025-6-5 08:42:12
SSC试验标准----NACE TM0177 ---H2S 环境下金属抗硫化物应力开裂和抗应力腐蚀开裂的实验室试验方法。
发表于 2025-6-5 08:43:32
HIC试验标准----MACE TM0284 ---管线和压力容器用钢抗氢致开裂评价的试验方法。
发表于 2025-6-5 08:44:33
API 5L-管线钢管规范的附录H,规定了酸性环境下使用的管线要求,这个要求是在NACE MR0175/ISO15156-2015 第二部分,基础上进行了一些具体的要求,很多项目都参照了这个要求。
发表于 2025-6-5 08:46:46
感谢分享。
发表于 2025-6-5 09:10:52
super9KVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感谢楼主分享。
最近正好有项目要求阀门满足NACE MR0175,并要求提供相应证书。具体是怎样的证书,搜索到的结果,一是提供阀门型号的型式认证(声明满足该标准),二是提供阀门各接液部件的材质测试报告,包含组分、硬度测试、热处理记录等信息以证明满足标准。但不知道以往实际的项目,到底是怎么执行该证书的,不知道有没有同仁清楚?
发表于 2025-6-5 09:18:10
zhoudingshengs 发表于 2025-6-5 08:46
API 5L-管线钢管规范的附录H,规定了酸性环境下使用的管线要求,这个要求是在NACE MR0175/ISO15156-2015 第 ...
谢谢分享。
发表于 2025-6-5 12:38:06
发表于 2025-6-5 14:53:03
感谢分享。
发表于 2025-6-5 16:07:47
一号宇航员VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-6-6 16:22:01
blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-6-12 13:19:33
zhoudingshengs 发表于 2025-6-5 08:39
NACE提供150多种不同应用环境中涉及金属腐蚀的标准。MR0175/ISO 15156涉及含HշS油气生产中的材质使用,被I ...
发表于 2025-6-16 08:37:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103461 second(s), 105 queries , Redis On.
