[原创] 腐蚀工程个人理解
885 |0
什么是腐蚀,当金属或合金暴露在腐蚀环境中,会发生电化反应,而电化反应会导致我们金属或合金逐步失去厚度,其特性如韧性和强度会逐步改变,对我们腐蚀工程师来说厚度的损失非常重要,因为我们处理一个受压系统我们知道,低于一定厚度我们设备会爆炸,所以腐蚀仍然是一个普遍的完整性问题,尽管在方法论化学检测电子技术和涂料方面取得了所有最新技术进步,但在很多行业腐蚀仍然是主要问题,我经常问自己问题出现在哪里,或者这个科技技术运用差距是什么,怎么运用,为什么我们仍然会发生腐蚀,也许我们一直试图控制和减轻腐蚀的方法并不是一个有效方法,如果是这样,那么更好的解决方案是什么,我看很多令人难过例子,因为你可以看到我们很容易犯一些锁碎和幼稚的错误,然后发生腐蚀和腐蚀故障,我们刚冲仓库运来的管道,管道内部已经有明显腐蚀,或者阀门法兰密封面都有腐蚀,这样你的管道使用寿命比原始条件下使用寿命要短得多,另外我们在施工水气雨水等都会腐蚀管道内部。不同材质管道连接都会发生电化反应。我们明明预期寿命是30年,但是不到两年管道就生锈。溶解氧,水气我们的问题在哪里?或者我们差距在哪里。设计 材质选择,制造,运输,安装,采购,水压测试(除氧水),检查,运维监控
   腐蚀工程可以定义为防止腐蚀的设计和应用,即对腐蚀速率和环境腐蚀性 两者直接影响的参数,让我们更深入腐蚀工程。腐蚀工程主要三个部分:设计、材料选择和环境控制,比如在设计方面是否可以没有金属混合物,腐蚀裕度,使用阴极防护,在材料是否使用涂层或者内衬等,在环境控制控制PH,控制温度,控制流体速度,并使用腐蚀抑制剂,阻垢剂,或者杀菌剂除氧剂等其他化学物质旨在控制和缓解腐蚀的化学物质。
   我不是正科的腐蚀学出生,对传统的完整性管理也一知半解,我只是在想在隔离环境下如半圆绝缘棒,密闭VCI防锈 ,和外壳隔离式,N2 保护隔离氧气式,隔离水气和溶解氧对金属表面腐蚀。是否可行。。。为此我发明VCI法兰带,不光只是防止气味逃逸,泄露 防火,我更在意对设备表面形成钝化层,尤其是法兰金属垫片,隔离法兰之间电位腐蚀,防止太阳UV 老化法兰垫片
在基于腐蚀工程因素或者参数,这些因素或者参数影响腐蚀速率环境腐蚀性,一些传统腐蚀工程没有考虑非技术因素或者参数,列如腐蚀率在线检测,流体取样,数据收集分析处理控制(如保温层温湿度(水气))我们处理机制是什么,怎样处理,如何缓解。。。
在保温层下我采用土壤温湿度及肥力传感系统,PPS 隔离支架排水系统 VCI 等缓解腐蚀气体,是否能在保温层泄露及CUI 及时监测和防护。。。
发表于 2025-8-5 09:33:00
【提示:直接搜索5698075可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ZHOUFUYI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048336 second(s), 35 queries Redis On.
