[资源帖] 谈一谈石油化工常减压装置主要腐蚀类型及部位
1.7K |1
         某炼厂常减压装置以加工中原原油、塔合原油和进口原油为主,属于含硫原油。原油通过常减压装置分馏成汽油、煤油、柴油、蜡油和渣油等组分。原油首先进入一组换热器,与产品或回流油换热,并注入洗涤水和破乳剂,达到一定的温度(100~140℃)后进入电脱盐罐。脱盐脱水后的原油继续进入另一组换热器与系统中高温热源换热后,进入初馏塔,初馏塔底油经换热后进入常压炉。达到一定温度后,经转油线进入常压分馏塔。在常压塔中将原油分馏成汽油、煤油、柴油,产品经汽提后送入下游装置。常压渣油经塔底泵入减压炉加热后,经转油线进入减压分馏塔。减压塔汽化段的压力约为10.6~13.4KPa,有3~4个侧线,做为催化裂化的原料,塔底渣油可以送往延迟焦化、沥青等装置。原油加工过程中将会发生与硫相关的腐蚀。其装置的主要腐蚀类型及部位如下:
1低温(≤120℃)轻油部位HCl-H2S-H2O腐蚀
        腐蚀部位主要是常压塔上部五层塔盘、塔体及部分挥发线、常压塔顶冷凝冷却系统、减压塔部分挥发线和冷凝冷却系统。
发表于 2025-8-5 10:40:13
谈一谈石油化工常减压装置主要腐蚀类型及部位.pdf
401.48 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
【提示:直接搜索5698081可直达本帖。】
发表于 2025-8-6 06:36:11
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053965 second(s), 35 queries Redis On.
