[原创] 【2025 相关知识】NACE MR 0175和MR 0103的区别
5K |20
        附件是:NACE MR 0175和MR 0103的区别。
发表于 2025-6-5 08:32:18
NACE MR 0175和MR 0103的区别.pdf
375.97 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
以下回复仅供参考:
发表于 2025-6-5 08:35:52
以下回复仅供参考:
发表于 2025-6-5 08:36:15
由于硫化氢(HշS)和二氧化碳(COշ)的存在,使天然气和原油成为一种酸性介质(Sour Gas; Sour Crude),导致接液部件产生应力腐蚀开裂(SCC)。
发表于 2025-6-5 08:36:59
NACE提供150多种不同应用环境中涉及金属腐蚀的标准。MR0175/ISO 15156涉及含HշS油气生产中的材质使用,被ISO,ANSI等广泛采用而成为一个国际性的标准。MR0103涉及在腐蚀性的炼化环境中耐硫化开裂(SCC)材质的使用。这些标准仅涉及硫化氢环境中的腐蚀开裂问题,不涉及通用的或其他类型的腐蚀。
发表于 2025-6-5 08:39:38
使用者有责任为其应用选择合适的仪表和材质,以符合NACE标准。
发表于 2025-6-5 08:40:10
NACE标准限制了许多合金材质的使用温度、pH值、化学成分,在材质选择时需要充分考虑。过程温度严重影响材质的耐腐蚀性。例如,当介质中有氯离子存在时,不锈钢对温度特别敏感。介质成分如硫化氢、氯、二氧化碳的组成和含量是决定材质适用性的重要因素。低pH值(酸性)可能导致氢离子释放从而引起氢脆。金相条件如金属淬火硬化后,比退火后的金属更易受应力断裂。但是退火金属拉伸强度略低。
发表于 2025-6-5 08:41:03
NACE标准中的规范非常细致而复杂,需要考量实际的工艺条件和上述多种因素做出正确的选择。通常在不同的温度和介质成分条件下可以见到316不锈钢,20合金,超级双相钢,蒙乃尔,哈氏合金C22/C276,钛等多种材料。
发表于 2025-6-5 08:42:03
SSC试验标准----NACE TM0177 ---H2S 环境下金属抗硫化物应力开裂和抗应力腐蚀开裂的实验室试验方法。
发表于 2025-6-5 08:43:16
HIC试验标准----MACE TM0284 ---管线和压力容器用钢抗氢致开裂评价的试验方法。
发表于 2025-6-5 08:43:52
API 5L-管线钢管规范的附录H,规定了酸性环境下使用的管线要求,这个要求是在NACE MR0175/ISO15156-2015 第二部分,基础上进行了一些具体的要求,很多项目都参照了这个要求。
发表于 2025-6-5 08:44:59
NACE是美国国家腐蚀工程师协会(National Association of Corrosion Engineers)的简称,成立于1943年。因其工作范围和影响力的拓展,1993年该组织更名为"NACE®International"。
发表于 2025-6-5 08:46:16
发表于 2025-6-5 08:51:55
感谢分享。
发表于 2025-6-5 09:10:49
zhoudingshengs 发表于 2025-6-5 08:41
NACE标准限制了许多合金材质的使用温度、pH值、化学成分,在材质选择时需要充分考虑。过程温度严重影响材质 ...
谢谢分享。
发表于 2025-6-5 12:37:58
发表于 2025-6-5 14:52:59
感谢分享。
发表于 2025-6-5 16:07:44
一号宇航员VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-6-6 16:21:51
blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-6-12 13:19:29
发表于 2025-6-16 08:37:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100380 second(s), 104 queries , Redis On.
