[讨论] 管廊桁架两侧的管道及顶部管道需要加放空及排净阀吗
2.5K |7
张先生2015 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP哈萨克斯坦
发表于 2018-11-4 11:25:21
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 张先生2015 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
放空排净的位置是需要在低点设置排净,高点设置放空,和是不是桁架没有关系,只是桁架出现高点的机率大些,给你造成了错觉
发表于 2018-11-4 13:01:32
955559 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
同意2楼说法,跟管子放哪里无关,而是跟管道是否有高点存留气体、低点存留液体有关。
发表于 2018-11-5 09:28:03
955559 + 3 积极参与
张先生2015楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
s21015334 发表于 2018-11-4 13:01
放空排净的位置是需要在低点设置排净,高点设置放空,和是不是桁架没有关系,只是桁架出现高点的机率大些, ...
理事这个理,但是有的袋型很小,都需要加马
很多项目有的也没加全,纠结
发表于 2018-11-5 10:41:02
黉山坡下 + 3 积极参与
很多项目有的也没加全,纠结
除了特殊有要求的介质外,都应该加,作用是在管道安装后,管道多数需要进行水压试验,高点需要将管道内气体排放干净,没有放空无法满足要求;水压试验结束后开车前,管道内水需要排放干净,所以需要低点排凝,如果有低点没有阀门,那么那个U型弯内将存水,确实可以通过压缩空气或氮气吹扫带出来一部分,但是这个应该是在设计时考虑的,不然操作阶段将会有很多困难,作为设计者,在平面规划阶段就应该考虑管路走向,尽量减少U型低点的产生,那么在配管过程中就不会出现很多袋型,减少低点排凝阀门的数量;你做设计只是画个阀门,工厂车间是需要人去开关阀门,换位思考下你就不觉得麻烦了。
发表于 2018-11-5 23:36:31
955559 + 3 发起议题
但说实话,加了这些排放阀后对实际运行增加了很多泄漏点,存在不安全因素,特别是第三方液体化工仓储行业,需要经常更换物料,这些排放口管道清洗不干净
发表于 2018-11-8 15:48:02
所以比较纠结,目前先按大管线加,小管线根据介质再确定加不加吧  详情 回复 发表于 2018-11-21 11:30
955559 + 3 积极参与
nb575 发表于 2018-11-8 15:48
但说实话,加了这些排放阀后对实际运行增加了很多泄漏点,存在不安全因素,特别是第三方液体化工仓储行业, ...
发表于 2018-11-21 11:30:51
shinco20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  【管道设计】
一般低点规定:
1、可燃气体、酸性水、酸性气、氢气、燃料气、凝缩油、液化气、胺液以及有毒、腐蚀性流体均不设置高、低点排空。
2、含油污水、重污油、轻污油、汽油、柴油、重油等只设低点、用法兰法兰盖。
3、热水凝结水高低点都设阀门加法兰盖。
4、其它公用系统管线(pa、ia、n2等)低点设阀门加法兰盖,高点不设。
发表于 2018-11-30 08:59:20
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065039 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
