海奥膜
[原创] 化工小知识分享-硼酸
12.1K |4
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
硼的氧化物的水合物叫硼酸。硼酸主要有四硼酸H2B4O7,偏硼酸(HBO2)n与正硼酸H3BO3(也称为原硼酸)。其中,以正硼酸含水量为最多,最稳定。正硼酸也简称硼酸,它是白色发亮的片状晶体,易溶于热水。用硫酸作用于硼砂Na2B4O7的热溶液可制得硼酸:
Na2B4O7十H2SO4+5H2O=Na2SO4+4H3BO3
由于硼酸难溶于冷水,因此当溶液冷却时它就结晶析出。我国东北有丰富的硼镁矿Mg2B2O5·H2O或2MgO·B2O3·H2O,直接用硫酸分解硼镁矿也可制得硼酸:
Mg2B2O5·H2O+2H2SO4=2MgSO4+2H3BO3
煮沸硼酸溶液时,有一部分硼酸与水蒸气同时挥发出来。这就解释了为什么火山地区地层裂缝中的喷出的水蒸气含有硼酸。硼酸晶体的结构单元是平面三角形的“BO3”,
登录/注册后可看大图
除以共价键与一个硼原子结合外,还通过共价键和氢键与另外两个氢原子结合,成为片状大分子。因氢键的结合力小,故受热后,大分子遭破坏,溶解度增加。硼酸是一元酸,酸性极弱(K=5.8×10-10)与硅酸相似(K1=2×10-10)。它在水中电离时不是失去质子,而是与水中的OH-结合:
B(OH)3+2H2O=H3O+B(OH)-4
这种电离方式和硼化合物的缺电子结构特点有关,硼酸中的硼原子可以作为电子对接受体与另外一个OH-结合,OH-中的氧原子是
登录/注册后可看大图
为典型的路易斯酸。
当硼酸中加入甘油(丙三醇,CH2OH·CHOH·CH2OH)或甘露醇(CH2(OH)·(CHOH)4CH2OH)时,其酸性增强,这是因为硼酸与甘油结合生成配阴离子后,将H+推至外界,易于电离:
登录/注册后可看大图
硼酸与甲醇或乙醇作用生成易挥发的硼酸三甲酯或硼酸三乙酯:
B(OH)3+3C2H5OH=B(OC2H5)3+3H2O
根据这一反应原理可使硼酸或硼酸盐从酸溶性矿物中分离出来,硼酸三甲酯(或硼酸三乙酯) 燃烧时, 生成绿色火焰, 利用这一特性可以定性地鉴定硼酸盐的存在。
硼酸的水溶液具有弱酸性和杀菌能力,所以在医药、食品、造纸和制革工业上用作消毒剂和防腐剂。硼酸也用于搪瓷和釉药的制造, 也是制造玻璃纤维的重要原料之一。
发表于 2018-11-3 12:59:36
【提示:直接搜索2128036可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-11-3 18:16:09
netchqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2019-10-2 09:53:37
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2026-4-21 09:03:02
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-6 ... 登录查看全文
发表于 2026-4-23 13:18:39
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067341 second(s), 43 queries Redis On.
